CÓMO
ArcGIS Pro proporciona varios métodos para simbolizar capas de entidades en función del tipo de datos. En algunos casos, es necesario simbolizar datos de puntos según varios valores de atributos.
Este artículo proporciona uno de los métodos de simbolización, que es simbolizar puntos con diferentes colores y tamaños según valores de distintos campos para distinguir los puntos.
en el mismo panel Simbología.
para establecer una expresión en los valores de los campos seleccionados. En algunos casos, los valores del campo seleccionado son demasiado grandes para simbolizarlos en el mapa. En este ejemplo, el número de turistas se divide entre 100 para reducir el tamaño del símbolo.
Consulte ArcGIS Pro: Variar la simbología por tamaño para obtener más información sobre la variación del tamaño (o el ancho) de los símbolos.
La siguiente imagen muestra los puntos simbolizados en función de dos campos, uno con diferentes colores para cada valor y el otro basado en el tamaño.
Id. de artículo: 000022108
Empieza a chatear ahora
