CÓMO
Las líneas se pueden dividir en distancias especificadas con una longitud restante utilizando las herramientas Generar puntos a lo largo de líneas y Dividir línea en punto. Usando estas herramientas, la distancia restante es menor que la distancia especificada.
Nota: La herramienta Dividir línea en punto solo está disponible en ArcGIS Desktop con una licencia Advanced.
Las herramientas Generar puntos a lo largo de líneas y Dividir línea en punto proporcione la misma función que el add-in Dividir línea por longitud, que se puede descargar en el sitio web de ArcGIS. Además, las líneas se pueden dividir proporcionalmente en función de las distancias especificadas utilizando el comando Proporción de la barra de herramientas COGO, que requiere una licencia Standard o Advanced. Sin embargo, esta opción divide cualquier diferencia entre la longitud de la línea y la suma de la longitud especificada proporcionalmente entre los nuevos segmentos de línea, por lo tanto, no hay ningún segmento restante.
Nota: Para que la línea se divida en los puntos generados, asegúrese de que los datos estén en un sistema de coordenadas proyectadas.
Este flujo de trabajo describe cómo dividir una línea en segmentos de distancia especificada con una distancia restante utilizando las herramientas Generar puntos a lo largo de líneas y Dividir línea en punto.
Nota: Para determinar la longitud total de la línea que se desea dividir, haga clic con el botón derecho en la capa de clase de entidad de línea > Abrir tabla de atributos.![]()
Nota: El Radio de búsqueda se especifica para dividir la línea en todos los puntos que coinciden con la entidad de línea dentro del radio de búsqueda. De lo contrario, la entidad de línea solo se divide en el primer punto.
La siguiente figura es la salida de una línea dividida en ocho partes, 25 kilómetros cada una, y un segmento sobrante de aproximadamente 13 kilómetros. ArcMap crea automáticamente otra clase de entidad de línea y capa para representar las líneas divididas, una vez completada la división.
Nota: El número y la longitud de cada parte dividida se pueden verificar en la columna SHAPE_Length de la tabla de atributos.
Id. de artículo: 000017659
Empieza a chatear ahora
