CÓMO
Establecer un valor de desplazamiento de contorno para entidades simbolizadas utilizando valores únicos
Last Published: August 4, 2025
Resumen
Al simbolizar utilizando valores únicos en ArcMap, podría parecer que es necesario seguir este flujo de trabajo para cada clase individual después de hacer clic en Agregar todos los valores. Sin embargo, se puede utilizar el siguiente flujo de trabajo para establecer los valores de desplazamiento y otras propiedades de símbolo para todas las clases a la vez.
Consulte el artículo: Cómo: Crear contornos ampliados para polígonos en ArcMap para obtener más información sobre el flujo de trabajo de ArcMap al utilizar Símbolo único.
Procedimiento
  1. Haga clic con el botón derecho en la clase de entidad de la tabla de contenido y haga clic en la pestaña Simbología.
  2. Elija Categorías > Valores únicos.
  3. Haga clic en Agregar valores.
  4. Haga clic con el botón derecho en uno de los valores y elija Propiedades para todos los valores.
  5. Haga clic en el símbolo Editar.
  6. Haga clic en Contorno.
  7. Haga clic en el símbolo Editar.
  8. Cambie a Línea cartográfica y vaya a la pestaña Propiedades de línea.
  9. Defina el valor de desplazamiento.
  10. Haga clic en Aceptar varias veces para volver a las propiedades de la clase de entidad. Con ello, todos los colores cambian de nuevo al mismo valor, pero aplica el desplazamiento
  11. Haga clic de nuevo en la lista desplegable Campo de valor para refrescar la simbología de valor único.
  12. Haga clic en Agregar todos los valores. La simbología y el desplazamiento se aplican ahora a todas las clases
Nota: En el momento de esta publicación, no es posible hacerlo en ArcGIS Pro.
Al trabajar con un solo símbolo cada vez, puede cambiar cualquiera de sus propiedades e incluso reestructurarlo agregando o eliminando componentes. Cuando se selecciona más de un símbolo, solo se pueden cambiar las propiedades básicas del símbolo, que varían según el tipo de símbolo, de la siguiente manera:
  • Color
  • Color del contorno
  • Ancho del contorno
Consulte también: Simbolizar capas de entidades
Además, se han registrado los siguientes defectos para resolver el problema de equivalencia entre ArcMap y ArcGIS Pro:
  • BUG-000108431: Al dar formato a todos los símbolos, faltan los botones para modificar las capas de símbolos y la estructura de símbolos en el panel Formato de simbología cuando la capa de entidades utiliza colores graduados con más de una clase.
  • BUG-000124648: En ArcGIS Pro 2.4.1, los estilos de capa de símbolos configurados para <all other values> no se aplican a todos los símbolos de valor único cuando se hace clic en Agregar todos los valores mediante el panel Simbología.
Id. de artículo: 000022993
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
