CÓMO
Proyectar un archivo netCDF en ArcMap
Last Published: July 8, 2020
Resumen
Por diseño, los archivos netCDF (formulario de datos comunes en red) que almacenan datos científicos multidimensionales (variables) se deben convertir en capas ráster antes de que se puedan proyectar en ArcMap. Los archivos netCDF proyectados muestran las variables en la ubicación más precisa.
Este artículo proporciona instrucciones para convertir un archivo netCDF en una capa ráster y proyectar la capa ráster convertida.
Procedimiento
  1. En ArcMap, utilice la herramienta Crear capa ráster NetCDF para convertir el archivo netCDF en una capa ráster. Consulte ArcMap: Lectura de datos netCDF como capa ráster para ver los pasos para hacerlo. Se crea una capa ráster netCDF y se agrega a la Tabla de contenido.
Nota: Para exportar cada intervalo de tiempo del archivo netCDF como un archivo TIFF, consulte Cómo: Exportar cada intervalo de tiempo desde una capa NetCDF como un ráster único (*.tif).
  1. Exporte la capa ráster de salida desde el paso 1 como una nueva capa ráster.
    1. En Tabla de contenido, haga clic con el botón derecho en la capa ráster de salida y vaya a Datos > Exportar datos.
    2. En la ventana Exportar datos ráster, defina los parámetros como desee y haga clic en Guardar para exportar la capa ráster.
Una imagen de la ventana Exportar datos ráster.
  1. Proyecte la capa ráster exportada con la herramienta Proyectar ráster. Establezca los parámetros de la herramienta según la proyección deseada y haga clic en Aceptar.
Una imagen de la herramienta Proyectar ráster.
Se agrega una nueva capa ráster proyectada a la Tabla de contenido.
  1. Abra la capa ráster proyectada en un nuevo mapa y agregue un mapa base. La capa ráster netCDF se alinea con precisión.
Id. de artículo: 000023522
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
