CÓMO
Conservar Id. globales al utilizar la herramienta Incorporar en ArcGIS Pro
Last Published: September 4, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, la herramienta Incorporar permite a los usuarios agregar nuevas entidades u otros datos de varios datasets a un dataset existente. Al seleccionar la opción Conservar Id. globales en el panel Anexar con datos de una geodatabase de archivos, la herramienta falla debido a una limitación conocida. Para obtener más información, consulte BUG-000136371.
Este artículo ofrece algunas alternativas para conservar los Id. globales al usar la herramienta Incorporar en ArcGIS Pro.
Copiar datos de la geodatabase de archivos en la geodatabase corporativa
An enterprise geodatabase is required before copying the data from the file geodatabase to the enterprise geodatabase. Refer to ArcGIS Pro: Create Enterprise Geodatabase (Data Management) and ArcGIS Pro: Enable Enterprise Geodatabase (Data Management) for information.
En ArcGIS Pro, en el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el elemento deseado para copiarlo y pegarlo en la geodatabase corporativa antes de usar la herramienta Incorporar.
Crear nuevos campos GUID
All features are required to be added to the map before performing the workflow. Alternatively, repeat Steps 2 to 3 and 5 to 11 for every new feature added to the map.
  1. En ArcGIS Pro, abra la tabla de atributos del dataset de entrada y haga clic en el icono Agregar campo para agregar un nuevo campo GUID.
  2. Haga clic con el botón derecho en el nuevo campo GUID y haga clic en Calcular campo.
  3. En la ventana Calcular campo, seleccione el GlobalID original. Haga clic en Aplicar > Aceptar.
La ventana Calcular campo para seleccionar el GlobalID antiguo que se va a calcular en el nuevo campo GUID.
  1. Repita los pasos del 1 al 3 en la tabla de atributos del dataset de destino.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el dataset objetivo y haga clic en Datos > Exportar entidades. En este ejemplo, Schools es el dataset objetivo.
  3. Edite el parámetro Clase de entidad de salida y expanda Campos para eliminar el campo GlobalID original en Mapa de campo. Haga clic en Aceptar.
Imagen del campo GlobalID original que se elimina antes de exportar la clase de entidad.
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Agregar índice de atributos (Herramientas de administración de datos) para agregar un índice de atributos al campo GUID de la clase de entidad recién exportada del paso 6.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Incorporar (Herramientas de administración de datos).
  3. Seleccione el dataset de entrada original para Datasets de entrada y la clase de entidad exportada para Dataset objetivo. En este ejemplo, se seleccionan PreSchools y Schools_ExportFeatures.
  4. Seleccione la opción Utilizar el mapa de campo para conciliar las diferencias de campo en Tipo de coincidencia de campos y edite el parámetro Mapa de campo si es necesario. En este ejemplo, se establece el campo GUID.
  5. Haga clic en la pestaña Entornos y active Conservar ID globales. Haga clic en Ejecutar.
La herramienta Incorporar con la opción Utilizar el mapa de campo para conciliar las diferencias de campo seleccionada en Tipo de coincidencia de campos.
Id. de artículo: 000028238
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
