CÓMO
Aumentar la longitud de caracteres de un campo de texto en ArcGIS Online
First Published: July 11, 2023
Last Published: August 13, 2024
Descripción
En ArcGIS Online, aumentar la longitud de caracteres de un campo de texto es útil cuando se requiere texto más largo, como hipervínculos y concatenación de texto. Sin embargo, no es posible aumentar la longitud de caracteres de un campo existente. En este artículo se proporciona el flujo de trabajo para aumentar la longitud de caracteres del campo mediante la creación de un nuevo campo con mayor longitud y rellenándolo con las propiedades del campo original.
  1. En ArcGIS Online, en la pestaña Contenido, haga clic en la capa de entidades alojada para abrir su página de detalles del elemento. En la página de detalles del elemento, haga clic en la pestaña Datos.
  2. En la vista Tabla, haga clic en Opciones Icono Opcionesy en Agregar campo para crear un nuevo campo.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar campo, configure los siguientes parámetros:
    1. En Nombre de campo, especifique un nombre para el nuevo campo. En este ejemplo, el nombre del nuevo campo es New_Info.
    2. En Tipo, asegúrese de que Cadena de caracteres esté seleccionado en la lista desplegable.
    3. En Longitud, especifique un valor para la longitud de los caracteres. En este ejemplo, es 350.
    4. Deje los demás parámetros como los valores predeterminados.
    5. Haga clic en Agregar nuevo campo.
Cuadro de diálogo Agregar campo
  1. Haga clic en el encabezado del campo y seleccione Calcular. En este ejemplo, se selecciona el campo New_Info.
  2. En el cuadro de diálogo Calcular campo, haga clic en SQL.
  3. En el cuadro de diálogo Calcular campo, en la lista Campos, haga clic en el campo original para agregar el nombre del campo al cuadro de expresión. En este ejemplo, se selecciona Información.
  4. Haga clic en Validar para verificar la expresión.
  5. En el cuadro de diálogo Calcular campo, haga clic en Calcular.
Cuadro de diálogo Calcular campo
La siguiente imagen muestra el campo recién creado, New_Info, que contiene más caracteres de texto que el campo original, Información.
Nuevo campo de texto con una longitud de texto más larga
Id. de artículo: 000030606
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
