Resumen
En algunos casos, es necesario exportar capas de entidades con adjuntos solo desde una determinada categoría dentro de una capa de entidades. Debido al gran tamaño de los archivos adjuntos, filtrar una capa de entidades simplifica el proceso de exportación y reduce el tiempo de exportación en comparación con la exportación de un dataset completo con archivos adjuntos. En Map Viewer de ArcGIS Online solo es posible exportar capas de entidades filtradas con archivos adjuntos como una geodatabase de archivos.
Este artículo describe el flujo de trabajo para seleccionar una determinada categoría usando la opción Filtrar y exportar la capa de entidades filtrada con adjuntos usando la herramienta Extraer datos en Map Viewer Classic de ArcGIS Online.
Procedimiento
- En ArcGIS Online Map Viewer, abra el mapa web que contiene la capa de entidades alojada. Seleccione la capa de entidades.
- Utilice la opción Filtrar para seleccionar los registros correspondientes.
- Cree una expresión para el filtro o filtros que mostrarán los registros que se exportarán. Consulte ArcGIS Online: Crear un filtro para obtener más información.
- Haga clic en Guardar para aplicar el filtro.
- Exporte la capa de entidades filtrada a una geodatabase de archivos usando la herramienta Extraer datos.
- En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Análisis. En el panel Análisis, haga clic en Herramientas.
- En el panel Herramientas, expanda Administrar datos y haga clic en Extraer datos.
- En el panel Extraer datos, en Capas de entrada, haga clic en Capa. En el panel Seleccionar capa, en Capas del mapa, haga clic en la capa de entidades que se va a exportar. En este ejemplo, la capa de entidades es CCTV_HK_NA.
- En Capa de resultados, en Formato de datos de salida, haga clic en el menú desplegable y seleccione Geodatabase de archivos (.zip).
- En Nombre de salida, especifique un nombre para la capa filtrada que se va a exportar. En este ejemplo, el nombre es CCTV_HK_Southern.
Click Estimate credits in the Extract Data pane before running the analysis to check the number of credits consumed for this process.
- Haga clic en Ejecutar.
- En ArcGIS Online, descargue la geodatabase de archivos con los archivos adjuntos de Mi contenido.
- En ArcGIS Online, vaya a Contenido > Mi contenido.
- En la página Mi contenido, haga clic en la geodatabase del archivo extraído.
- En la página de detalles del elemento de la geodatabase de archivos, haga clic en Descargar.
