CÓMO
Editar la etiqueta de simbología y el título de capa de una leyenda de mapa en Map Viewer Classic de ArcGIS Online
Last Published: July 16, 2021
Resumen
Al simbolizar entidades en un mapa web, las etiquetas de simbología y los títulos de capa se crean automáticamente en la leyenda en función de los atributos y nombres de capa seleccionados, respectivamente. Sin embargo, es posible que las etiquetas de simbología y los títulos de capa predeterminados no indiquen la información deseada, y es necesario editarlos para crear una leyenda informativa para el mapa web.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra la leyenda de un mapa web titulado "Test Legend". La etiqueta de simbología y el título de capa predeterminados de la leyenda no representan la información deseada. El símbolo de árbol está etiquetado como "P001" en lugar de "Park", y su título de capa se denomina "Point_layer" en lugar de "Parks and Playgrounds in State A". Hay otros casos en los que el título de la simbología no representa los datos numéricos en la leyenda (por ejemplo, "Shape_Area"), como se muestra en la siguiente imagen, a la que se debe cambiar el nombre a "Population Size".
La leyenda del mapa con la información mostrada.
Este artículo describe cómo editar las etiquetas de simbología y los títulos de capa de una leyenda de mapa en Map Viewer Classic de ArcGIS Online.
Procedimiento
Cambiar el nombre de la capa para actualizar el título de la capa en la leyenda del mapa
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online. Haga clic en Contenido > Mi contenido.
  2. En la página Mi contenido, vaya al mapa web, haga clic en Más opciones El botón Más opciones para mostrar la lista desplegable. y seleccione Abrir en Map Viewer Classic.
  3. En Map Viewer Classic, en el panel Contenido, vaya a la capa y cámbiele el nombre para actualizar el título de capa de la leyenda. En este ejemplo, se cambia el nombre de "Point_layer" por "Parks and Playgrounds in State A" en el panel Contenido y el resultado se refleja en la leyenda del panel Leyenda.
El nombre de la capa actualizado en el panel Contenido de Map Viewer Classic.
El título de la capa se actualiza en el panel Leyenda de Map Viewer Classic.
  1. Haga clic en Guardar > Guardar para guardar el mapa.
Configurar los ajustes de Cambiar estilo para actualizar la etiqueta de simbología en la leyenda del mapa
  1. Siga los pasos 1 y 2 del método anterior.
  2. En Map Viewer Classic, en el panel Contenido, vaya a la capa y haga clic en Cambiar estilo Haga clic en el icono de Cambiar estilo para abrir el panel Cambiar estilo..
  3. En el panel Cambiar estilo, dentro de Seleccionar un estilo de dibujo, haga clic en OPCIONES. En este ejemplo, el atributo que se debe simbolizar es un campo de nombre y el estilo de dibujo es Tipos (símbolos únicos).
El panel Cambiar estilo para configurar el estilo de simbología y actualizar la etiqueta de simbología en la leyenda.
  1. En el panel Cambiar estilo, en Haga clic para editar el símbolo o etiqueta, en la columna LABEL, haga clic para editar el nombre de la etiqueta del símbolo y haga clic en Aceptar. En este ejemplo, la etiqueta del símbolo de árbol cambia de nombre a Park.
El panel Cambiar estilo para actualizar la etiqueta de simbología en la leyenda del mapa.
Nota: Para ocultar la etiqueta de simbología en la leyenda, elimine el nombre de la etiqueta y escriba un espacio pulsando una vez la barra espaciadora del teclado. Introduzca un espacio en la columna LABEL de la etiqueta de simbología para ocultarla en la leyenda del mapa.
  1. En el panel Cambiar estilo, haga clic en HECHO.
  2. Haga clic en Guardar > Guardar para guardar el mapa.
La siguiente imagen muestra la etiqueta del símbolo de árbol actualizada a Park en la leyenda del mapa en Map Viewer Classic.
Etiqueta de simbología actualizada en la leyenda de mapa.
Cambiar el nombre de la plantilla de entidad para actualizar la etiqueta de simbología en la leyenda del mapa
Nota: Cambiar el nombre de la plantilla de entidad de la capa cambia el nombre de atributo que se muestra en la tabla de atributos.
Nota: Este flujo de trabajo requiere habilitar la edición de la capa de entidades alojada. Consulte ArcGIS Online: Administrar los parámetros del editor para obtener más información.
  1. Siga el paso 1 del método anterior.
  2. En Map Viewer Classic, en el panel superior, haga clic en Editar.
  3. En el panel Agregar entidades, haga clic en ADMINISTRAR.
  4. En el panel Administrar entidades nuevas, seleccione la capa en la lista desplegable Capa.
  5. Haga clic en la flecha desplegable situada junto a la plantilla de entidad y seleccione Propiedades.
La plantilla de entidad con el nombre cambiado para actualizar su etiqueta de simbología en la leyenda del mapa.
  1. En la ventana Propiedades de tipo, proporcione un nuevo nombre en el campo Etiqueta y haga clic en HECHO. En este ejemplo, el nombre de la plantilla de entidad cambia a Parks.
  2. En el panel Administrar entidades nuevas, haga clic en GUARDAR CAMBIOS.
  3. Haga clic en Guardar > Guardar para guardar el mapa.
Configurar el alias del campo de atributo para actualizar el título de la simbología en la leyenda del mapa
Nota: Al cambiar el nombre del alias de campo de atributo de la capa, se cambia el nombre del campo que se muestra en la tabla de atributos.
  2. En Map Viewer Classic, en el panel Contenido, vaya a la capa, haga clic en Más opciones Haga clic en el botón Más opciones para mostrar la lista desplegable. y seleccione Configurar ventana emergente.
  3. En el panel Configurar ventana emergente, en Contenido de la ventana emergente, haga clic en Configurar atributos.
  4. En la ventana Configurar atributos, busque y haga clic para cambiar el nombre del alias de campo de atributo en la columna Alias de campo. Haga clic en Aceptar. En este ejemplo, el alias de campo cambia al nombre Population.
Cambiar el nombre del alias de campo de atributo para actualizar su título de simbología en la leyenda.
  1. En la ventana Configurar ventana emergente, haga clic en Aceptar.
La siguiente imagen muestra el título de la simbología cambiado a Population en la leyenda del mapa en Map Viewer Classic.
El título de simbología se actualiza en la leyenda de mapa.
Id. de artículo: 000025927
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
