CÓMO
Mostrar elementos gráficos o capas en leyendas de ArcGIS Pro
Last Published: January 17, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, las leyendas son un elemento de diseño que muestra el significado de los símbolos que representan las entidades de un mapa. Al trabajar con capas de gráficos, los elementos gráficos no se presentan en las leyendas de forma predeterminada porque los elementos gráficos no son entidades y, por lo tanto, no están asociados con el mapa ni contienen atributos.
Sin embargo, existen soluciones alternativas para mostrar elementos gráficos en una capa de gráficos en las leyendas de ArcGIS Pro y este artículo proporciona dos.
Convertir elementos gráficos en entidades
Convierta elementos gráficos como puntos, líneas, polígonos y texto en sus geometrías de entidades equivalentes con la herramienta de geoprocesamiento De gráficos a entidades y aplique simbología de valores únicos a la capa de entidades de salida. La conversión de elementos gráficos en entidades permite que los símbolos de entidades se muestren en una leyenda.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Convierta los elementos gráficos en entidades con la herramienta De gráficos a entidades.
  3. Aplique simbología de valores únicos a la capa de entidades de salida del paso 2.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades de salida y haga clic en Simbología.
    2. En Simbología principal, seleccione Valores únicos en la lista desplegable.
    3. En la pestaña Clases, haga clic en Agregar valores no registrados Icono "Añadir valores no registrados". para abrir una tabla en el subpanel Seleccionar valores para agregar.
    4. Resalte las clases de símbolos y haga clic en Aceptar para agregar las clases de símbolos. Consulte ArcGIS Pro: Modificar simología de valores únicos para obtener más información.
    5. En la pestaña Clases, en el campo Etiqueta , cambie el nombre de las clases de símbolo según corresponda para que se reflejen en la leyenda.
  4. Agregue un diseño al proyecto y agregue una leyenda al diseño.
La siguiente imagen presenta los elementos gráficos convertidos en entidades y mostrados en la leyenda.
Los elementos gráficos convertidos se muestran en la leyenda.
Añadir gráficos a la leyenda
Agregue gráficos, textos o imágenes al diseño del mapa para emular elementos de leyenda. Estos elementos se agregan con fines de visualización y no están asociados con el mapa como lo hacen las entidades o los elementos de leyenda. Para agregar los elementos a la leyenda de diseño, consulte ArcGIS Pro: Agregar gráficos, texto e imágenes en un diseño para obtener instrucciones.
La siguiente imagen muestra los gráficos y textos agregados al cuadro de leyenda en el diseño para mostrar los símbolos en el mapa. Aunque estos gráficos y textos no están asociados con el mapa, sirven para representar los símbolos en el mapa.
Los gráficos y textos se agregan al cuadro de leyenda.
Id. de artículo: 000031688
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
