CÓMO
Determinar la visibilidad de capas multiparche superpuestas en ArcGIS Pro
Last Published: January 27, 2025
Resumen
La visibilidad de las capas multiparche es útil para la planificación y el diseño urbanos, la cobertura de señales y la vigilancia. En muchos casos, una capa multiparche (edificio o torre) se coloca debajo de otra capa multiparche (techo o panel solar). Por tanto, fusionar estas capas para crear solo una entidad objetivo antes de determinar su visibilidad es esencial. Este artículo describe el flujo de trabajo para determinar la visibilidad de las capas multiparche en ArcGIS Pro.
Procedimiento
This workflow requires the ArcGIS Pro Advanced license. Refer to ArcGIS Pro: ArcGIS Pro license levels for more information.
  1. Abra el proyecto ArcGIS Pro con las capas multiparche y la capa de puntos de observación.
  2. Combine las capas multiparche superpuestas para crear una única capa multiparche utilizando la herramienta Fusionar. Para obtener instrucciones para encontrar y utilizar la herramienta de geoprocesamiento, consulte ArcGIS Pro: Encontrar una herramienta de geoprocesamiento.
  3. Cree una huella de polígono a partir de la capa de multiparche fusionada usando la herramienta Huella de multiparche.
  4. Interpole los valores z de los datos de superficie para crear una entidad 3D usando la herramienta Interpolar forma. En Superficie de entrada, asegúrese de que los datos de la superficie utilizados comprendan los valores de elevación (valores z).
Elevation can be edited on a single plane with the z-values field in the attribute table or by vertex if the output geometry attributes are irrelevant. Refer to ArcGIS Pro: Edit vertex z-values for more information.
  1. Cree líneas de visión entre la entidad de polígono interpolado y los puntos de observación usando la herramienta Construir líneas de visión. En Campo de altura de observación, especifique el campo de elevación en función de los puntos de observación.
  2. Determine la visibilidad de las líneas de visión usando la herramienta Línea de visión. Si es necesario, en Entidades de entrada, especifique la capa multiparche de obstrucción.
Alternatively, use the Intervisibility tool to determine the visibility of the sight lines using potential observations.
La imagen siguiente muestra la visibilidad de las líneas de visión desde el punto de observación cuando se utiliza la herramienta Línea de visión.
La visibilidad de la línea tenue desde el punto de observación utilizando la herramienta Línea de visión
Id. de artículo: 000032692
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
