CÓMO
Eliminar registros de ArcGIS Survey123 en ArcGIS Experience Builder
Last Published: January 3, 2024
Descripción
En el sitio web de ArcGIS Survey123, los propietarios de encuestas y los colaboradores con ciertos privilegios pueden ver y eliminar los resultados de las respuestas enviadas de la encuesta en la pestaña Datos. Consulte ArcGIS Survey123: Ver todos los datos para obtener más información. Sin embargo, los registros de encuestas también se pueden eliminar en las aplicaciones web de ArcGIS Experience Builder; esto constituye un método alternativo para acceder a los registros de encuestas y eliminarlos con el fin de eliminar registros innecesarios o incorrectos para garantizar la precisión de los datos.
En este artículo se proporcionan dos métodos para eliminar registros de ArcGIS Survey123 en ArcGIS Experience Builder.
In ArcGIS Online, enable the editing and delete options for the ‘What kind of editing is allowed?’ setting on the survey’s feature layer. Refer to ArcGIS Online: Manage hosted feature layer editing for more information.
Eliminar registros de ArcGIS Survey123 en ArcGIS Experience Builder mediante el widget Editar
  1. Abra la aplicación web en ArcGIS Experience Builder.
  2. Agregue el widget Mapa, Lista, Información de entidad o Tabla a la aplicación web y seleccione la capa de entidades de la encuesta de ArcGIS Online como fuente de datos del widget. En este ejemplo, se agrega el widget Tabla y se selecciona la capa de entidades "Sydney Bird Sightings" como fuente de datos.
Agregar el widget Tabla y establecer la fuente de datos en la aplicación web ArcGIS Experience Builder
  1. Agregue el widget Editar con el modo "Solo atributo" y seleccione la capa de entidades de la encuesta como fuente de datos del widget.
    1. Agregue el widget Editar a la aplicación web.
    2. En la pestaña Contenido del widget Editar, seleccione Solo atributo y haga clic en Nueva fuente editable.
    3. En el panel Configuración de capas, haga clic en Seleccionar datos y seleccione la capa de entidades de la encuesta. En este ejemplo, se selecciona la capa de entidades Sydney Bird Sightings.
Configurar la fuente de datos del widget Editar
  1. En Capacidad, active Eliminar registros.
Activar el botón de alternancia Eliminar registros en el panel de configuración de capas
  1. Guarde, obtenga una vista previa y publique la aplicación web.
  2. Abra la aplicación web publicada. Al hacer clic en un registro en el widget del paso 2, el registro seleccionado se mostrará en el widget Editar.
  3. En el widget Editar, haga clic en Eliminar para eliminar el registro seleccionado.
Eliminar el registro seleccionado en el widget Editar
La siguiente imagen muestra que el registro eliminado en la aplicación web ArcGIS Experience Builder también se elimina en la pestaña Datos del sitio web de ArcGIS Survey123.
Comparación de los registros de la encuesta antes y después de eliminar un registro en ArcGIS Experience Builder
Eliminar registros de ArcGIS Survey123 en ArcGIS Experience Builder mediante el widget Integrar
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online.
  2. Cree un mapa web con la capa de entidades de la encuesta y habilite las ventanas emergentes. Consulte ArcGIS Online: Introducción a la creación de mapas (Map Viewer) y ArcGIS Online: Configurar elementos emergentes (Map Viewer) para obtener más información.
  3. Guarde el mapa web y copie la URL.
Copiar la URL del mapa web
  2. Inserte el mapa web del paso 2 en la aplicación web.
    1. Agregue el widget Incrustar a la aplicación web.
    2. En la pestaña Contenido del widget Integrar, seleccione la opción URL para el parámetro Incrustar por y pegue la URL copiada en el cuadro de texto.
Pegar la URL copiada en el cuadro de texto del widget Incrustar
  2. Abra la aplicación web publicada y haga clic en una entidad del mapa web incrustado.
  3. En la ventana emergente de la entidad seleccionada, haga clic en el icono Editar El icono Editar. Se muestra el panel Editar entidad.
Icono Editar en la ventana emergente de la entidad seleccionada
  1. Haga clic en Eliminar para eliminar la entidad seleccionada.
Botón Eliminar del panel Editar entidad
Id. de artículo: 000031663
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
