CÓMO
Crear polígonos de Thiessen para entidades de línea en ArcGIS Pro
Last Published: August 23, 2024
Descripción
Los polígonos de Thiessen se utilizan para definir y delinear regiones próximas alrededor de entidades de punto mediante el uso de límites poligonales. En ArcGIS Pro, se pueden crear polígonos de Thiessen para la planificación de la ciudad con el fin de asignar recursos de forma eficaz, planificar rutas de respuesta a emergencias o identificar áreas densamente pobladas.
En este ejemplo, una capa de entidades de línea denominada Vivienda se convierte en polígonos de Thiessen utilizando la herramienta Crear polígonos de Thiessen para determinar el centro de población dentro del área residencial.
La capa de entidades de línea denominada Vivienda se muestra en la vista de mapa.
The Feature Vertices To Points and Create Thiessen Polygons tools require an ArcGIS Desktop Advanced license.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Análisis y en Herramientas en el grupo Geoprocesamiento.
  3. Utilice la herramienta De vértices de entidad a puntos para convertir la capa de entidades de línea en entidades de punto.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque la herramienta De vértices de entidad a puntos y haga clic en ella.
    2. En el panel Vértices de entidad a puntos, en Entidades de entrada, seleccione la capa de entidades de línea en la lista desplegable.
    3. En Clase de entidad de salida, haga clic en Examinar El icono Examinar. y especifique la ubicación y el nombre de la capa de entidades de punto.
    4. En Tipo de punto, seleccione Todos los vértices en la lista desplegable.
    5. Haga clic en Ejecutar.
Panel de la herramienta De vértices de entidad a puntos que se va a configurar.
La siguiente imagen muestra las entidades de punto creadas con la herramienta De vértices de entidad a puntos.
La capa de entidades de punto se muestra en la vista de mapa.
  1. Utilice la herramienta Crear polígonos de Thiessen para crear polígonos de Thiessen a partir de las entidades de punto.
    1. En el panel Geoprocesamiento, vaya a la herramienta Crear polígonos de Thiessen y haga clic en ella.
    2. En el panel Crear polígonos de Thiessen, en Entidades de entrada, seleccione la capa de entidades de punto en la lista desplegable.
    3. En Clase de entidad de salida, haga clic en Examinar El icono Examinar. y especifique la ubicación y el nombre de los polígonos de Thiessen.
    4. Haga clic en Ejecutar.
Se debe configurar el panel de la herramienta Crear polígonos de Thiessen.
La siguiente imagen muestra los polígonos de Thiessen creados en ArcGIS Pro. Según la distribución y el tamaño de los polígonos, el área densamente poblada se puede determinar como el centro de población.
Los polígonos de Thiessen se crean y se muestran en la vista de mapa de ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000030840
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
