CÓMO
Crear rutas desde una ubicación hasta varias ubicaciones o viceversa en ArcGIS Pro
Last Published: February 6, 2024
Descripción
Realizar análisis en las redes de transporte es importante para encontrar la ruta o ubicación mejor y más efectiva. En ArcGIS Pro, las rutas con indicaciones desde una ubicación hasta varias ubicaciones o viceversa se pueden crear utilizando el solucionador de instalaciones más cercanas con la extensión ArcGIS Network Analyst.Para obtener más información sobre los solucionadores de Network Analyst, consulte ArcGIS Pro: Solucionadores de Network Analyst.
En este ejemplo, se deben crear las rutas desde un centro de distribución hasta varias tiendas dentro de un área. La siguiente imagen muestra la capa DistributionCenter con una entidad y la capa Stores con varias entidades.
Capas de entidades DistributionCenter y Store.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En la pestaña Análisis, en el grupo Flujos de trabajo, haga clic en Análisis de red > Instalación más cercana para crear la capa de instalaciones más cercanas.
  3. Agregue las instalaciones.
    1. En el panel Contenido, asegúrese de que la capa de instalaciones más cercanas esté seleccionada.
    2. En la cinta superior, haga clic en la pestaña Capa de instalaciones más cercanas y en Importar instalaciones en el grupo Datos de entrada.
    3. En la ventana Agregar ubicaciones, en Capa de análisis de red de entrada, asegúrese de que se especifica Instalación más cercana.
    4. En Subcapa, asegúrese de que se especifique Instalaciones.
    5. En Ubicaciones de entrada, seleccione la capa de entidades que contiene los múltiples destinos o puntos finales en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona la capa de entidades Stores.
    6. Haga clic en Aceptar.
Ventana Agregar ubicaciones.
  1. Agregue el incidente.
    1. En la pestaña Capa de instalaciones más cercanas, haga clic en Importar incidentes en el grupo Datos de entrada.
    2. En la ventana Agregar ubicaciones, en Capa de análisis de red de entrada, asegúrese de que se especifica Instalación más cercana.
    3. En Subcapa, asegúrese de que se especifica Incidentes.
    4. En Ubicaciones de entrada, seleccione la capa de entidades que contiene el origen o el punto de partida en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona la capa de entidades DistributionCenter.
    5. Haga clic en Aceptar.
  1. En la cinta superior, en el grupo Configuración de viaje, en Dirección, seleccione Hacia instalaciones en la lista desplegable para crear indicaciones de ruta desde el incidente (una ubicación) hasta las instalaciones (varias ubicaciones). En este ejemplo, se crean rutas desde el centro de distribución a cada tienda.
Alternatively, select Away from facilities for Direction to create route directions from the facilities to the incident.
  1. En Instalaciones, especifique el número de instalaciones del área para crear el mismo número de rutas. En este ejemplo, se especifica 16 porque hay 16 tiendas en el área.
  2. En el grupo Indicaciones, active la casilla de verificación Salida al resolver para generar las indicaciones.
  3. En el grupo Análisis, haga clic en Ejecutar para ejecutar el análisis de la instalación más cercana.
Cinta superior de ArcGIS Pro.
  1. Para mostrar las indicaciones, haga clic en Mostrar indicaciones en el grupo Indicaciones.
La siguiente imagen muestra el mapa con rutas e indicaciones desde un centro de distribución hasta varias tiendas.
Rutas generadas con indicaciones en el mapa.
Id. de artículo: 000031760
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
