CÓMO
Crear fracciones como etiquetas utilizando Arcade en Portal for ArcGIS y ArcGIS Online Map Viewer
First Published: June 6, 2024
Last Published: June 7, 2024
Resumen
En Portal for ArcGIS o ArcGIS Online Map Viewer, etiquetar una clase de entidad con fracciones puede ser un método eficaz para representar el análisis estadístico. También ofrece comparaciones entre diferentes áreas o puntos de datos, por ejemplo, comparaciones de la fracción de uso de energía renovable en las distintas regiones.
Este artículo describe el flujo de trabajo para crear las fracciones como etiquetas utilizando ArcGIS Arcade en Portal for ArcGIS y ArcGIS Online Map Viewer.
Procedimiento
  1. En Portal for ArcGIS o ArcGIS Online Map Viewer, abra el mapa web que contiene las entidades.
  2. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas para abrir el panel Capas y seleccione la capa que se va a configurar.
  3. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Más > Etiquetas.
  4. En el panel Entidades de etiqueta, active la opción Activar etiquetas.
  5. Haga clic en Agregar clase de etiqueta y, en Campo de etiqueta, haga clic en Usar expresión El botón Usar expresión.
  6. En la ventana del editor, cree un nombre para la expresión de Arcade y especifique la expresión de Arcade.
    1. Obtenga el numerador y denominador de valor de campo. Sustituya <fieldName1> y <fieldName2> por los nombres de los campos deseados.
var fieldA = $feature["<fieldName1>"];
var fieldB = $feature["<fieldName2>"];
  1. Compruebe que el denominador no sea cero para evitar la división por cero.
if (fieldB == 0) {
  return "undefined";
  1. Aplique formato a la fracción como una cadena.
var fraction = Text(fieldA, "#") + " / " + Text(fieldB, "#");
  1. Devuelva la fracción formateada.
return fraction;
El código siguiente muestra el script completo.
var fieldA = $feature["Numbers"];
var fieldB = $feature["TestNumber"];
if (fieldB == 0) {
    return "undefined"; // or return some default value or message
return fraction;
  1. Haga clic en Hecho.
El mapa muestra las fracciones como etiquetas en Portal for ArcGIS y ArcGIS Online Map Viewer.
Las fracciones se muestran como etiquetas
Id. de artículo: 000032736
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
