CÓMO
Las líneas de arco con puntas de flecha se utilizan normalmente como flechas en un mapa para representar el movimiento o la dirección, como la dirección del viento, las corrientes oceánicas o los patrones de migración. En ArcGIS Pro, estas flechas se pueden crear en un diseño utilizando los elementos gráficos. Este método es útil para comprender rápidamente los patrones espaciales representados en el dataset y visualizar la dirección de un fenómeno representado cartográficamente. En algunos casos, se puede usar la flecha curva, pero el resultado de la línea no es tan suave o flexible como usar la línea de arco.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para crear líneas de arco con puntas de flecha en un diseño en ArcGIS Pro.
Note: • To rotate the graphic element, hover near a selection box handle until the pointer changes to the rotate pointer and drag the element. • To move the graphic element, hover over the selection box and drag the element when the pointer changes to the move cursor. • To scale the graphic element, hover over a selection box handle until the pointer changes to the scale pointer and drag the handle.
Note: To copy the selected graphic element, press the Ctrl+C key, then press the Ctrl+V key to paste it on the layout.
La siguiente imagen muestra las líneas de arco con puntas de flecha que representan la dirección del viento creada en el diseño.
Id. de artículo: 000031730
Empieza a chatear ahora
