CÓMO
Crear un gráfico de perfil de elevación en superficies de elevación superpuestas en ArcGIS Pro
Last Published: February 20, 2024
Descripción
Un perfil de elevación es una vista de sección cruzada bidimensional (2D) de la altitud o elevación de un paisaje a lo largo de una línea específica en un mapa. En ArcGIS Pro, la herramienta Apilar perfil se utiliza para generar una tabla independiente que indica el perfil de elevación de las entidades de línea en una o varias superficies de elevación. Este perfil se puede representar como un gráfico, lo que ayuda a comprender los cambios a lo largo de líneas específicas, como las elevaciones de las rutas de senderismo o la profundidad del lecho del río. En este artículo se describe cómo crear un gráfico de perfil de elevación de entidades de línea en superficies de elevación superpuestas en ArcGIS Pro.
La siguiente imagen muestra entidades de línea subyacentes por capas superpuestas de red irregular triangular (TIN) y modelo digital de elevación (DEM). Esta capa de entidades de línea se utiliza como entidad de entrada para crear el perfil de elevación, que luego se representa como un gráfico.
Imagen de ruta de senderismo
The Stack Profile tool requires a 3D Analyst license.
  1. Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
  2. Cree un perfil de elevación de las entidades de línea en las superficies de elevación superpuestas con la herramienta Apilar perfil.
    1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Apilar perfil (Herramientas de 3D Analyst).
    3. En el panel Apilar perfil, en Entidades de línea de entrada, seleccione la capa de entidades de línea en la lista desplegable.
    4. En Objetivos de perfil, seleccione al menos dos capas de superficie de elevación individuales en la lista desplegable. En este ejemplo, se seleccionan las capas ráster TIN y DEM.
    5. En Tabla de salida, especifique una ubicación y un nombre para la tabla de salida.
    6. Haga clic en Ejecutar.
El panel Apilar perfil
Export the elevation profile table to Microsoft Excel, if necessary. Refer to How To: Export an attribute table from ArcGIS Pro to Microsoft Excel for instructions.
  1. Cree un gráfico a partir de la tabla de salida del paso 2 para visualizar los cambios en los valores de elevación a lo largo de las entidades de línea.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la tabla independiente, coloque el cursor sobre Crear gráfico y haga clic en Gráfico de líneas.
    2. En el panel Propiedades de gráfico, en Fecha o Número, seleccione LINE_ID en la lista desplegable.
    3. En Agregación, seleccione el método de agregación preferido en la lista desplegable. Consulte ArcGIS Pro: Variables para obtener más información. En este ejemplo, se selecciona Valor medio.
    4. En Campos numéricos, haga clic en Seleccionar El botón Seleccionar, active la casilla de verificación FIRST_Z y haga clic en Aplicar.
El panel Propiedades de gráfico
Export the elevation profile chart to a graphic file or table using the Export button in the chart window, if necessary. Refer to ArcGIS Pro: Export a chart for instructions.
La siguiente imagen muestra el gráfico de perfil de elevación creado a partir de la altura interpolada a lo largo de la ruta de senderismo.
Imagen del gráfico de perfil de elevación
Id. de artículo: 000031891
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
