Resumen
Un cubo de espacio-tiempo es una representación tridimensional de datos espaciales y temporales que se divide en celdas. En ArcGIS Pro, se puede crear un cubo de espacio-tiempo a partir de un ráster multidimensional utilizando la herramienta Crear cubo de espacio-tiempo a partir de capa ráster multidimensional. Este método facilita el análisis y la visualización de patrones, tendencias y relaciones en los datos en varias dimensiones, como la identificación de puntos calientes, la detección de tendencias temporales y la exploración de patrones espaciales a lo largo del tiempo.
El flujo de trabajo proporcionado en este artículo implica la generación de una capa ráster multidimensional a partir de un dataset de mosaico multidimensional. Esta capa ráster se utiliza como ráster de entrada para generar un cubo de espacio-tiempo, que luego se muestra en 3D para una mejor visualización e interpretación.
Procedimiento
- Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
- En la pestaña Vista, en el grupo Ventanas, haga clic en Panel Catálogo.
- Cree y agregue las imágenes a un dataset de mosaico. Consulte ArcGIS Pro: Crear un dataset de mosaico para obtener instrucciones.
- Agregue un campo de fecha a la tabla de atributos del dataset de mosaico y rellene todas las columnas con una fecha y hora de imágenes válidas. Consulte las instrucciones en Cómo: Asignar la fecha y hora a un dataset de mosaico para visualizar el cambio temporal en ArcGIS Pro.
- Genere metadatos multidimensionales en el dataset de mosaico utilizando la herramienta Generar información multidimensional.
- En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
- En el panel Geoprocesamiento, busque Generar información multidimensional (herramientas multidimensionales) y haga clic.
- En el panel Generar información multidimensional, en Dataset de mosaico, seleccione el dataset de mosaico creado en el paso 3 en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona el dataset de mosaico con el nombre MD_1, como se muestra en la imagen siguiente.
- En Campo variable, seleccione el campo preferido en el dataset de mosaico que contiene el nombre de la variable en la lista desplegable. Consulte ArcGIS Pro: Parámetros para obtener más información. En este ejemplo, se selecciona el campo de variable denominado ProductName.
- En Nombre de variable en Información de variable, seleccione la variable en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona la variable denominada Temperatura.
- En Campo de dimensión, en Campos de dimensión, seleccione el campo de fecha creado en el paso 4 en la lista desplegable.
- Haga clic en Ejecutar.
- Cree una capa ráster multidimensional a partir del dataset de mosaico multidimensional utilizando la herramienta Crear capa ráster multidimensional.
- En el panel Geoprocesamiento, busque Crear capa ráster multidimensional (herramientas multidimensionales) y haga clic.
- En el panel Crear capa ráster multidimensional, en Ráster multidimensional de entrada, seleccione el dataset de mosaico en la lista desplegable.
- En Capa ráster multidimensional de salida, especifique un nombre y una ubicación para la capa ráster multidimensional.
- Cree un cubo de espacio-tiempo a partir de la capa ráster multidimensional con la herramienta Crear cubo de espacio-tiempo a partir de capa ráster multidimensional.
- En el panel Geoprocesamiento, busque Crear cubo de espacio-tiempo a partir de capa ráster multidimensional (herramientas de minería de patrones de espacio-tiempo) y haga clic.
- En el panel Crear cubo de espacio-tiempo a partir de capa ráster multidimensional, en Capa ráster multidimensional de entrada, seleccione la capa ráster multidimensional de salida en el paso 6 en la lista desplegable.
- En Cubo de espacio-tiempo de salida, haga clic en Examinar
y especifique una ubicación y un nombre para el cubo de espacio-tiempo de salida. - Haga clic en Ejecutar.
- Visualice las variables en el cubo de espacio-tiempo netCDF en tres dimensiones. Consulte ArcGIS Pro: Visualizar el cubo de espacio-tiempo en 3D para obtener instrucciones.
La siguiente imagen muestra el cubo de espacio-tiempo creado a partir de la capa ráster multidimensional en ArcGIS Pro.
