CÓMO
Crear un polígono a partir de una tabla de datos XY en ArcGIS Pro
Last Published: February 15, 2023
Resumen
Una tabla de datos XY contiene información, por ejemplo, la latitud y longitud de las entidades de puntos. Para crear polígonos a partir de una tabla de datos XY, la tabla debe contener la latitud y longitud de las entidades de punto inicial y final (vértices de polígono), como se muestra en las imágenes a continuación. Consulte ArcGIS Pro: Parámetros para obtener más información.
La tabla de Excel que contiene la latitud y longitud de las entidades de punto inicial y final de un polígono.
La latitud y longitud de las entidades de punto inicial y final de los vértices del polígono.
El siguiente flujo de trabajo muestra cómo crear un polígono a partir de una tabla de datos XY que contiene las coordenadas de los vértices del polígono de Microsoft Excel en ArcGIS Pro.
Procedimiento
  1. Utilice la herramienta De Excel a tabla para convertir el archivo de Microsoft Excel en una tabla en ArcGIS Pro.
    1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
    2. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
    3. En el panel Geoprocesamiento, busque la herramienta De Excel a tabla y haga clic en ella.
    4. En el panel De Excel a tabla, en la pestaña Parámetros, haga clic en Examinar El icono Examinar. en el parámetro Archivo de Excel de entrada y seleccione la tabla de Excel.
    5. En el parámetro Tabla de salida, haga clic en Examinar El icono Examinar. para especificar un nombre y la ubicación del archivo para la tabla.
    6. Haga clic en Ejecutar. La tabla se crea y se muestra en el panel Contenido, en Tablas independientes.
Los parámetros del panel De Excel a tabla.
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la tabla creada y seleccione Mostrar datos XY.
  2. En la ventana Mostrar datos XY, en el parámetro Clase de entidad de salida, haga clic en Examinar El icono Examinar. para especificar un nombre y la ubicación del archivo para la capa de entidades.
  3. Haga clic en Aceptar.
Los parámetros de la ventana Mostrar datos XY.
El siguiente mapa muestra las entidades de puntos creadas.
Las entidades de puntos creadas en el mapa.
  1. Utilice la herramienta De XY a línea para crear una clase de entidad que contenga entidades de línea geodésica o plana.
    1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en la herramienta De XY a línea.
    3. En el panel De XY a línea, en la pestaña Parámetros, seleccione la tabla creada en el paso 1 en la lista desplegable Tabla de entrada.
    4. En el parámetro Clase de entidad de salida, haga clic en Examinar El icono Examinar. para especificar un nombre y la ubicación del archivo para la entidad de línea.
    5. En Campo X inicial y Campo Y inicial, seleccione el campo que contiene, respectivamente, las coordenadas X (longitud) e Y (latitud) de los puntos iniciales.
    6. En Campo X final y Campo Y final, seleccione el campo que contiene, respectivamente, las coordenadas X (longitud) e Y (latitud) de los puntos finales.
    7. Haga clic en Ejecutar.
Los parámetros del panel De XY a línea.
El siguiente mapa muestra las entidades de línea seleccionadas.
Las entidades de línea creadas en el mapa. jpg
  1. Utilice la herramienta De entidad a polígono para crear una clase de entidad que contenga polígonos generados a partir de áreas delimitadas por las entidades de línea de entrada creadas en el paso 2.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en la herramienta De entidad a polígono.
    3. En el panel De entidad a polígono, en la pestaña Parámetros, seleccione la clase de entidad de línea de la lista desplegable Entidades de entrada.
    4. Para el parámetro Clase de entidad de salida, haga clic en Examinar El icono Examinar. para especificar un nombre y la ubicación del archivo del polígono.
    5. Haga clic en Ejecutar.
Los parámetros del panel De entidad a polígono.
La siguiente imagen muestra el polígono creado a partir de una tabla de datos XY en ArcGIS Pro.
El polígono creado en el mapa.
Id. de artículo: 000029301
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
