Descripción
Un dataset de mosaico es una estructura de datos diseñada para administrar y organizar de forma eficiente varios datasets ráster como un único dataset. Este dataset permite el almacenamiento y la administración de diferentes tipos de imágenes con diferentes profundidades y resoluciones de píxel. La profundidad de píxel en las imágenes es fundamental para preservar la originalidad y la precisión del color, lo que permite representaciones más detalladas y precisas de la escena. En ArcGIS Pro, cuando se agregan imágenes de 16 bits al dataset de mosaico de 8 bits, se debe aplicar la plantilla de procesamiento de extensión para garantizar la coherencia en la representación visual de los datos en diferentes datasets. Este método permite la integración y el análisis sin problemas de múltiples fuentes de imágenes mientras se mantiene una vista precisa de un área específica. En este artículo se describe cómo crear un dataset de mosaico que contenga imágenes de 16 y 8 bits en ArcGIS Pro.
- Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
- Cree un dataset de mosaico vacío en la geodatabase de archivos utilizando la herramienta Crear dataset de mosaico.
- En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Crear dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos).
- En el panel Crear dataset de mosaico, en Ubicación de salida, haga clic en Examinar
y seleccione la geodatabase. - Especifique el Nombre de dataset de mosaico.
- En Sistema de coordenadas, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas
para abrir la ventana Sistema de coordenadas. - En la ventana Sistema de coordenadas, expanda Sistema de coordenadas proyectadas o Sistema de coordenadas geográficas para especificar el sistema de coordenadas. En este ejemplo, se selecciona NAD 1983 UTM Zone 11N. Haga clic en Aceptar.
- En Número de bandas, en Propiedades de píxel, especifique el número de bandas para los datasets ráster del dataset de mosaico. En este ejemplo, hay tres bandas.
- En Tipo de píxel, seleccione 8 bits sin signo en la lista desplegable.
- Haga clic en Ejecutar.
- Agregue las imágenes de 8 bits al dataset de mosaico utilizando la herramienta Agregar rásteres al dataset de mosaico.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Agregar rásteres a dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos).
- En el panel Agregar rásteres a dataset de mosaico, en Dataset de mosaico, seleccione el dataset de mosaico creado en el paso 2 en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona el dataset de mosaico con el nombre MD_1.
- En Datos de entrada, haga clic en Examinar
y seleccione las imágenes de 8 bits. - Haga clic en Ejecutar.
- Agregue las imágenes de 16 bits con la plantilla de procesamiento de extensión al dataset de mosaico.
- En el panel Agregar rásteres a dataset de mosaico, en Dataset de mosaico, seleccione el dataset de mosaico creado en el paso 2 en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona el mismo dataset de mosaico con el nombre MD_1.
y seleccione las imágenes de 16 bits. - En Plantillas de procesamiento, seleccione Extender en la lista desplegable.
La siguiente imagen muestra el dataset de mosaico con las imágenes de 16 y 8 bits en ArcGIS Pro.
