CÓMO
Contar el número de entidades de polígono dentro de un polígono en ArcMap y ArcGIS Pro
Last Published: May 24, 2021
Resumen
Contar el número de entidades de polígono dentro de un polígono es una estadística básica y útil al realizar análisis espaciales. La siguiente imagen muestra una capa de polígonos de una región hipotética de la ciudad de Columbus y otra capa de polígonos de vecindarios históricos dentro de ella.
Mapa configurado en ArcGIS Pro que contiene entidades poligonales dentro de un polígono.
Este artículo proporciona instrucciones para determinar el número de vecindarios históricos en la región con la herramienta Unión espacial en ArcMap y ArcGIS Pro.
Procedimiento
En ArcMap
  1. Vaya a ArcToolbox > Herramientas de análisis > Superposición > Unión espacial. Se abre la ventana Unión espacial.
ArcToolbox contiene un conjunto de herramientas que realizan las operaciones de SIG fundamentales.
  1. En la ventana Unión espacial, rellene los campos obligatorios y los parámetros siguientes:
    1. Entidades de destino: la capa de polígonos de destino. En este ejemplo, la capa de polígonos de destino es Columbus_region.
    2. Entidades de unión: las entidades poligonales que se encuentran dentro de la capa de polígonos de destino. En este ejemplo, la entrada es Historic_neighborhood.
    3. Operación de unión (opcional): seleccione JOIN_ONE_TO_ONE y active la casilla de verificación Mantener todas las entidades de destino (opcional).
    4. Opción de correspondencia (opcional): seleccione COMPLETELY_CONTAINS.
    5. Deje los demás parámetros como los valores predeterminados.
    6. Haga clic en el botón Aceptar para ejecutar la herramienta.
Panel de la herramienta Unión espacial para calcular el número de entidades poligonales dentro de la capa de polígonos de destino en ArcMap.
  1. En el panel Tabla de contenido, vaya a la capa, haga clic con el botón derecho en ella y seleccione Abrir tabla de atributos.
  2. En la tabla de atributos, busque el campo Join_Count. El número en el campo representa el número de entidades poligonales dentro de la capa de polígonos de destino, que en este ejemplo es el número de vecindarios históricos en la región hipotética de la ciudad de Columbus.
Campo Join_Count que se encuentra en la tabla de atributos de la capa de salida.
En ArcGIS Pro
  1. Vaya al panel Geoprocesamiento. Haga clic en Cajas de herramientas > Herramientas de análisis > Superposición > Unión espacial.
  2. En la ventana Unión espacial, en la pestaña Parámetros, rellene los campos obligatorios y los parámetros como se indica a continuación:
    3. Operación de unión: seleccione Unión de uno a uno y active la casilla de verificación Mantener todas las entidades de destino.
    4. Opción de coincidencia: seleccione Contiene completamente.
    5. Deje los demás parámetros como vienen predeterminados.
    6. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
Herramienta Unión espacial para encontrar el número de polígonos dentro de la capa de polígonos en ArcGIS Pro.
  1. En el panel Contenido, vaya a la capa de salida, haga clic con el botón derecho en ella y seleccione Tabla de atributos.
Id. de artículo: 000025573
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
