CÓMO
Convertir entidades 2D sin valores z en entidades 3D en ArcGIS Pro
Last Published: December 26, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, las entidades 2D como puntos, líneas y polígonos se pueden mostrar como 3D en un visor de escenas local. Esto se puede hacer si la clase de entidad contiene valores z o un campo utilizado como medición de elevación. Sin embargo, es posible que algunas clases de entidad no tengan valores z de forma predeterminada y no se puedan mostrar como una entidad 3D en el visor de escenas local.
En este ejemplo, las entidades de punto sin valores z se deben convertir en entidades de punto 3D.
Entidades de punto 2D que se convertirán en entidades de punto 3D
  1. Agregue un campo de elevación a la tabla de atributos de clase de entidad. Consulte ArcGIS Pro: Crear un campo y aplicar un dominio y un valor predeterminado para obtener instrucciones. En el paso 4, seleccione un tipo de datos con un formato de número Numérico.
Alternatively, run the Feature to 3D by Attribute or Add Z Information tool with the 2D feature class as the input feature to create a Z field that can be populated with height values. A 3D Analyst license is required to run these tools.
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad y haga clic en Tabla de atributos. Rellene el campo de elevación recién creado con datos de altura haciendo doble clic en la celda de la tabla y especificando el valor de altura.
Editar una celda de la tabla de atributos para incluir valores de elevación
  1. En la pestaña Ver, haga clic en el menú desplegable Convertir y en A escena local.
  2. Extruya la entidad de punto 2D en la pestaña de escena local. Consulte ArcGIS Pro: Extruir entidades para obtener instrucciones. En el paso 3, seleccione el campo de elevación para el parámetro Campo.
Campo de elevación creado seleccionado como campo de extrusión
En la escena local siguiente aparecen las entidades de punto 2D que se muestran como entidades de punto 3D.
Entidades de punto 3D en la escena local
Id. de artículo: 000029049
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
