CÓMO
En ArcGIS Pro, la herramienta Calcular campo se puede usar para realizar cálculos en todos los registros o en los registros seleccionados usando expresiones de Python. Este artículo proporciona el flujo de trabajo para concatenar números de incremento y un campo de texto existente mediante Python.
Nota: Este paso se puede omitir para rellenar la salida del cálculo en el campo de texto existente.
str(!Field Name!)+" "+str(autoIncrement())
Nota: No elimine los signos de exclamación que rodean al nombre del campo. Elimine las comillas dobles (" ") para eliminar el espacio si es necesario.
rec=0 def autoIncrement(): global rec pStart = 1 # adjust start value, if req'd pInterval = 1 # adjust interval value, if req'd if (rec == 0): rec = pStart else: rec = rec + pInterval return rec
Id. de artículo: 000026359
Empieza a chatear ahora
