CÓMO
Cambiar los colores del marcador de señal de autopista en ArcGIS Pro
Last Published: February 9, 2024
Descripción
Una señal de carretera es una señal que se utiliza para indicar el número de ruta de una carretera. Varía en forma y color con un número de ruta adjunto. En algunos casos, los colores de la señal de la carretera se cambian para adaptarse a la legislación vigente. Sin embargo, ArcGIS Pro no dispone de ninguna opción para cambiar los colores.
Como solución alternativa, siga las instrucciones que se describen a continuación.
  1. En ArcGIS Pro, seleccione la señal de carretera deseada como símbolo de punto.
Ensure the labels of the layer are enabled. Refer to ArcGIS Pro: Turn on labels for more information.
  1. En el panel Contenido , haga clic con el botón derecho en la capa deseada y seleccione Propiedades de etiquetado...
Opción "Propiedades de etiquetado..." del panel Contenido
  1. En el panel Clase de etiqueta - <nombre de capa>, haga clic en la pestaña Símbolo. Expanda el nodo Llamada y seleccione Símbolo de punto.
Llamada Símbolo de punto del panel Clase de etiqueta.
  1. Haga clic en Aplicar.
  2. Haga clic en la pestaña Etiquetado , seleccione el símbolo de señal deseado en el grupo Símbolo de texto. En este ejemplo, se selecciona Señal 1.
Símbolo de la señal
  1. En el panel Clase de etiqueta - <nombre de capa>, en el nodo Llamada, en Símbolo de punto, seleccione Formato de símbolo de punto... en la lista desplegable.
Panel Clase de etiqueta.
Ensure the layers are unlocked. Refer to ArcGIS Pro: Color locking for more information.
  1. Modifique el color del símbolo de la señal y haga clic en Aplicar.
    To save the new symbol style, click the Menu The Menu icon. button in the Label Class pane and click 'Save symbol to style...'. For more information, refer to ArcGIS Pro: Save symbols in styles.
    La siguiente imagen muestra los colores modificados del símbolo del marcador de señal de carretera en ArcGIS Pro.
    Color del símbolo de marcador de señal de autopista modificado en ArcGIS Pro.
    Id. de artículo: 000021556
    Obtenga soporte con IA
    Empieza a chatear ahora
    Ir a opciones de descarga
