CÓMO
En ArcGIS Pro, la divisa es uno de los muchos formatos de un tipo de datos de campo numérico disponibles al configurar una tabla de atributos de entidades. Al especificar un valor en el campo numérico con el formato de divisa, se rellena automáticamente un símbolo de divisa. Este símbolo viene dictado por la divisa predeterminada especificada en la configuración de región del sistema operativo.
La siguiente imagen muestra el símbolo del dólar estadounidense en la tabla de atributos de entidades al rellenar un campo de divisa.
Este flujo de trabajo muestra cómo cambiar la divisa predeterminada en el equipo y proporciona una alternativa a la adición manual de símbolos de divisa en la tabla de atributos o a rellenar un campo con símbolos de divisa personalizados mediante un script de ArcGIS Arcade.
Warning: This workflow involves changing system settings of the operating system and doing so may affect other applications and functionalities on the machine. Esri is not responsible for any changes made to the system and the aforementioned consequences. Consult the organization’s administrator or IT department for assistance when carrying out this workflow.
Alternatively, manually type the required currency symbol if it is not listed in the Currency symbol drop-down list.
La siguiente imagen muestra la configuración de divisa establecida en Libra esterlina (£) según la configuración de Región del sistema operativo.
Id. de artículo: 000032030
Empieza a chatear ahora
