CÓMO
Calcular la longitud y latitud en grados decimales en ArcGIS Pro
Descripción
Las coordenadas de latitud y longitud se expresan en grados, minutos, segundos (DMS) o en grados decimales (DD). Los grados decimales facilitan el almacenamiento digital de las coordenadas y aceleran los cómputos. En este artículo se destaca el flujo de trabajo para calcular la longitud y la latitud en grados decimales en ArcGIS Pro con la herramienta Calcular atributos de geometría.
  1. En ArcGIS Pro, en el panel Contenido, seleccione y haga clic con el botón derecho en la capa de entidades y haga clic en Tabla de atributos para ver el panel de la tabla de atributos.
Clic en Tabla de atributos
  1. Vaya a la cinta superior y haga clic en Ver > Geoprocesamiento.
Haga clic en Geoprocesamiento
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Calcular atributos de geometría.
Buscar la herramienta Calcular geometría
  1. En Parámetros, seleccione la capa para Entidades de entrada.
  2. En Campo de atributos de geometría (existente o nuevo), seleccione los campos que desee o cree nuevos campos para los valores de latitud y longitud y las propiedades haciendo clic en el cuadro desplegable en Propiedad. Especifique Coordenada y de punto para latitud y Coordenada x de punto para longitud.
  3. En Formato de coordenadas, seleccione Grados decimales en el cuadro desplegable.
  4. Especifique el sistema de coordenadas de la capa seleccionada en el paso 4 para el Sistema de coordenadas. En este ejemplo, es WGS_1984_UTM_Zone_47N y haga clic en Ejecutar.
Configure los parámetros de la herramienta Calcular atributos de geometría con Entidades de entrada, Campo de atributos de geometría, Formato de coordenadas y Sistema de coordenadas.
Id. de artículo: 000026403
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
