CÓMO
Agregar puntas de flecha personalizadas en ArcGIS Pro
Last Published: October 14, 2021
Resumen
En ArcGIS Pro, los símbolos de flecha de un mapa se pueden utilizar para visualizar la dirección de un viaje de forma más intuitiva. Estas flechas también se pueden personalizar para adaptarlas a requisitos específicos utilizando las herramientas disponibles en ArcGIS Pro para una representación diferente de los datos en el mapa. Este artículo proporciona los pasos necesarios para agregar puntas de flecha personalizadas en ArcGIS Pro.
Procedimiento
  1. Agregue la punta de flecha a la línea.
    1. Abra el paquete de mapas en ArcGIS Pro con las capas de líneas que se van a modificar.
    2. En el panel Contenido, haga clic en la capa de líneas para seleccionarla y el conjunto de pestañas contextuales Capa de entidades se muestra en la cinta de la aplicación ArcGIS Pro.
    3. Haga clic en la pestaña Apariencia en el conjunto de pestañas contextuales Capa de entidades.
Pantalla de inicio de ArcGIS Pro
  1. Cuando se muestre el panel Simbología, seleccione la pestaña Simbología principal.
Panel Simbología de ArcGIS Pro
  1. Seleccione la opción Símbolo único en la pestaña Simbología principal. La simbología de símbolo único aplica símbolos similares a todas las entidades de una capa. El ejemplo de la capa de este artículo solo tiene una entidad.
Panel Simbología de ArcGIS Pro con la opción Símbolo único seleccionada
  1. Haga clic en el símbolo que hay junto a Símbolo para abrir el panel Dar formato al símbolo de línea.
Panel Simbología de ArcGIS Pro con el icono Símbolo seleccionado
  1. En la parte superior del panel Dar formato al símbolo de línea, haga clic en la pestaña Galería y, a continuación, seleccione la línea que se va a formatear. En este ejemplo, el símbolo de Autopista está seleccionado.
Panel Dar formato al símbolo de línea de ArcGIS Pro con el símbolo de Autopista seleccionado
  1. En la parte superior del panel Dar formato al símbolo de línea, haga clic en la pestaña Propiedades y seleccione la pestaña Estructura.
  2. En la sección Capas, haga clic en Agregar capa de símbolo para visualizar el menú desplegable y seleccione Capa de marcador.
Panel Dar formato al símbolo de línea de ArcGIS Pro agregando capa de marcador
La capa de marcador se agrega sobre las capas de línea existentes y se muestra una vista previa del formato del símbolo de línea actual en la ventana de la parte inferior del panel.
Panel completo Dar formato al símbolo de línea de ArcGIS Pro con la ventana de vista previa
  1. Haga clic en la pestaña Capas para cambiar la capa de marcador de un círculo a una punta de flecha.
  2. Seleccione la capa de símbolo de Marcador de forma para dar formato a sus propiedades y haga clic en el botón Formato de fuente en la sección Apariencia.
Panel Dar formato al símbolo de línea de ArcGIS Pro cambiando el símbolo de capa de marcador
  1. En el cuadro de diálogo Elegir un carácter, seleccione Punta de flecha de Esri en el menú desplegable Fuente.
  2. Seleccione la punta de flecha apropiada y haga clic en Aceptar.
Cuadro de diálogo Elegir un carácter en ArcGIS Pro
El formato de simbología actual se muestra en la ventana de vista previa.
Ventana de vista previa Dar formato al símbolo de línea de ArcGIS Pro
  1. Cambie la apariencia de la punta de flecha.
    1. En el panel Simbología, haga clic en la pestaña Propiedades > Capas.
    2. En la sección Apariencia, haga clic en el botón de menú desplegable Color. Se muestra el menú de la paleta de colores. Seleccione la herramienta Cuentagotas para activarla.
Nota: La herramienta Cuentagotas está disponible donde esté presente una paleta de colores. La herramienta elige un color de una capa en la vista activa y lo aplica al símbolo actual. Se muestra una lupa cuadrada con el puntero para mostrar el color actualmente seleccionable cuando la herramienta Cuentagotas está activa. Para aplicar el color al símbolo, haga clic con el botón izquierdo en el mapa, escena o diseño. Después de hacer clic en un color, el color del símbolo se establece en el nuevo color y la herramienta se desactiva.
Panel Dar formato a símbolo de línea de ArcGIS Pro con la selección de la herramienta Cuentagotas
  1. En el mapa, haga clic en la herramienta Cuentagotas en el color interior de la línea.
Vista de mapa de ArcGIS Pro con la herramienta Cuentagotas
El color de la punta de flecha en la ventana de vista previa es similar al color de la línea interior.
Ventana de vista previa Dar formato al símbolo de línea de ArcGIS Pro actualizado
  1. Para este ejemplo, la ubicación deseada está al final de cada capa de línea. Para ello, desplácese hacia abajo por la pestaña Capas y expanda la sección Ubicación de marcador haciendo clic en la flecha situada a la izquierda.
  2. Haga clic en el menú desplegable Ubicación y seleccione En los extremos.
  3. Haga clic en el menú desplegable Extremos y seleccione Al final. Esto da formato a las puntas de flecha para que se muestren al final de cada capa de línea.
Panel Dar formato al símbolo de línea de ArcGIS Pro con formato de ubicación de marcador
  1. Dé formato al tamaño de la punta de flecha. Para conocer los pasos, consulte Cómo: Modificar el tamaño de la punta de flecha de un símbolo de línea de flecha en ArcGIS Pro.
Nota: Consulte ArcGIS Pro: Invertir la dirección de una polilínea si la punta de flecha se muestra al principio de la línea en lugar de al final.
El mapa muestra la nueva simbología de la forma prevista.
Id. de artículo: 000025929
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
