CÓMO
¿Cuáles son las razones por las que no se pueden agregar campos a una capa de entidades alojada en la pestaña Datos de ArcGIS Online?
Last Published: January 29, 2024
Las capas de entidades alojadas son las únicas capas de ArcGIS Online que admiten la adición de campos a la tabla de atributos de una capa. Sin embargo, hay algunos casos en los que no es posible hacerlo. La opción de agregar un campo a una capa de entidades alojada no se muestra en la vista Tabla ni en la vista Campos de la pestaña Datos de ArcGIS Online, como se muestra en los ejemplos siguientes.
Vista de tabla
Vista de campos
A continuación se muestran las posibles razones por las que los campos no se pueden agregar a una capa de entidades alojada:
Roles y privilegios
En ArcGIS Online, solamente el propietario de la capa de entidades alojada o el administrador de la organización pueden realizar cambios en los datos de atributos de la capa. Los no propietarios sin el rol de administrador solo pueden ver la tabla de atributos. Consulte ArcGIS Online: Administración de campos de atributos para obtener más información.
Del mismo modo, solamente el propietario de la capa o el administrador de la organización pueden permitir que otros miembros editen la capa. Consulte ArcGIS Online: Administrar capas de entidades alojadas para ver los pasos para hacerlo.
Capas de entidades alojadas con atributos unidos
No se pueden modificar los atributos de una capa de entidades alojada que contiene uniones.Una solución alternativa es agregar el nuevo campo antes de utilizar la herramienta Unir entidades. También puede crear una clase de relación en ArcGIS Pro utilizando la herramienta Crear clase de relación en lugar de utilizar una unión.
Capas de entidades alojadas con capas dependientes
Esta es una limitación conocida. La creación de una capa dependiente, como una capa de teselas alojada a partir de una capa de entidades alojada, crea una relación entre las dos capas. Esto deshabilita la opción de agregar campos a la tabla de atributos de la capa de entidades alojada. Consulte ArcGIS Online: Agregar o eliminar un campo para obtener más información.
Como solución alternativa, elimine todas las capas dependientes para habilitar la opción de agregar un campo a la capa de entidades alojada. Consulte ArcGIS Online: Administrar el contenido para obtener más información.
It is important to note that fields can only be added to the attribute table of hosted feature layers. Other feature layer types such as streaming feature layers or hosted feature layer views do not provide this option. Refer to ArcGIS Online: Feature layers for more information.
A feature collection can be published as a hosted feature layer. Refer to ArcGIS Online: Publish hosted feature layers for the steps to do this.
Id. de artículo: 000022377
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
