CÓMO
¿Cuáles son los procedimientos necesarios y las cuestiones más comunes para obtener licencias completas de ArcGIS Pro mediante el portal de ArcGIS Enterprise?
Last Published: November 19, 2024
Existen varias opciones para obtener licencias de ArcGIS Pro, y una de ellas es utilizar ArcGIS Enterprise como se describe en la siguiente documentación, Portal for ArcGIS: Configurar licencias de ArcGIS Pro. La configuración de licencias de ArcGIS Enterprise en ArcGIS Pro requiere los siguientes componentes:
Preparar y cargar la licencia JSON en ArcGIS License Manager
  1. Identifique el nombre de dominio completo (FQDN), el puerto y la dirección de control de acceso a medios (MAC) de ArcGIS License Manager desde el equipo de Portal for ArcGIS. Consulte Guía de License Manager: Crear un archivo de licencia en el portal My Esri for Enterprise 10.7 y versiones posteriores para obtener instrucciones.
  2. Cree el archivo de licencia JSON desde My Esri. Consulte ArcGIS Enterprise: Obtener un archivo de licencia del portal para obtener instrucciones.
  3. Importe el archivo de licencia JSON a la página de inicio de Portal for ArcGIS. Consulte Portal for ArcGIS: Importar licencias para obtener instrucciones.
  4. Cargue el archivo de licencia JSON en ArcGIS License Manager. Consulte Guía de License Manager: Autorizar el archivo de autorización de usuario nominal en License Manager para su uso con Enterprise Portal 10.7 y versiones posteriores para obtener instrucciones.
  5. Conéctese al portal de licencias en ArcGIS Pro. Consulte Portal for ArcGIS: Conectarse al portal de licencias en ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
Preguntas comunes relacionadas con ArcGIS Pro con licencias de portal
¿Por qué se puede acceder al sitio en el equipo cliente, pero no se puede conectar al iniciar ArcGIS Pro con las mismas credenciales?
El acceso al sitio de Portal for ArcGIS solo requiere comunicación con ArcGIS Web Adaptor, mientras que el inicio de sesión en ArcGIS Pro con las credenciales del portal requiere la comunicación de ArcGIS Web Adaptor y ArcGIS License Manager que se describe en el paso 4 del flujo de trabajo "Preparar y cargar la licencia JSON en ArcGIS License Manager" anterior. ArcGIS License Manager es un componente importante para que las licencias de portal funcionen en ArcGIS Pro.
¿Qué nombre de host se debe utilizar para crear archivos de licencia del portal?
Utilice el FQDN del equipo servidor con ArcGIS License Manager instalado, como se describe en el paso 1 del flujo de trabajo "Preparar y cargar la licencia JSON en ArcGIS License Manager" anterior.
¿Por qué es necesario instalar ArcGIS License Manager y autorizar el archivo JSON en él cuando se importa el mismo archivo JSON en el sitio de Portal for ArcGIS?
Portal for ArcGIS administra y proporciona licencias de usuario nominal a través de la página de inicio de Portal for ArcGIS. Al iniciar ArcGIS Pro, se comunica con el sitio para obtener información de licencias para los miembros de la organización. Una vez validada la cuenta, ArcGIS Pro se comunica con ArcGIS License Manager para extraer las licencias. Si no hay ninguna licencia asignada, se devuelve el error Su cuenta no tiene licencia para ArcGIS Pro . En comparación con las licencias de cuentas de organización de ArcGIS Online, el método funciona de forma diferente, ya que las licencias de organización de ArcGIS Online las administra Esri, mientras que las licencias Enterprise las administra el entorno del cliente a través de un acuerdo de licencia y la instalación de varios componentes. Para obtener más información sobre la diferencia en las licencias para las organizaciones Enterprise y ArcGIS Online, consulte Licencias de usuario nominal en ArcGIS Enterprise.
¿Es necesario volver a crear el archivo de licencia al cambiar ArcGIS License Manager a un equipo diferente o basta con cambiar el nombre de host en el Directorio del administrador del portal?
El archivo de licencia debe volver a crearse o editarse. El ID de la máquina está bloqueado en el archivo utilizado durante la configuración inicial. Al intentar cargar el mismo archivo de licencia en el nuevo equipo servidor, se devuelve el siguiente error:
Error:
The MAC address in the named user license file is not correct for this machine.
Para conocer los pasos para editar un archivo de licencia, consulte Cómo: Editar archivos de licencia en My Esri para Portal for ArcGIS 10.7 y versiones posteriores.
¿Es posible configurar el puerto VEND?
Sí, el puerto VEND se puede configurar.
ArcGIS License Manager utiliza dos puertos TCP principales, el puerto del demonio lmgrd (SERVER) y el puerto del demonio ARCGIS (VENDOR). El puerto del demonio lmgrd es estático, tiene TCP 27000 como valor predeterminado y se puede editar para que esté dentro del rango de 27000 a 27009. El puerto del demonio ARCGIS es dinámico y puede estar a la escucha de cualquier puerto TCP disponible en el equipo.
Esri recomienda tener puertos estáticos configurados en ArcGIS License Manager. Para ello, bloquee el puerto VENDOR editando el archivo Service.txt. De forma predeterminada, este archivo se encuentra en la siguiente ubicación:
C:\Program Files\ArcGIS\License Manager\Bin
Para obtener más información sobre los puertos de ArcGIS License Manager, consulte Guía de License Manager: Configurar ArcGIS License Manager para que funcione a través de un firewall.
¿Por qué la cantidad de licencias es diferente en ArcGIS License Manager (total 400/1200 y disponibles 1200) en comparación con la página de inicio de Portal for ArcGIS?
Cada tipo de licencia de usuario nominal (ArcGIS Pro o Drone2Map) tiene capacidad para sesiones simultáneas de hasta tres máquinas. Esta es la ventaja de utilizar el tipo de licencia de usuario nominal en modo online. Una vez que se ha desconectado, la sesión vuelve a ser una. Esto incluye las licencias complementarias de GIS Professional y ArcGIS Pro.
Por ejemplo, si hay 200 tipos de usuario de GIS Professional Advanced y 200 licencias adicionales de ArcGIS Pro Advanced Add-On, la cantidad total de licencias disponibles que se muestra en ArcGIS License Manager es de 400 licencias con 1200 sesiones simultáneas.
1 usuario designado (total) = 3 sesiones simultáneas (disponibles) como se muestra en la siguiente imagen.
Desde License Manager > Disponibilidad > Cambiar vista de Usuario concurrente a Usuario nominal
Id. de artículo: 000027386
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
