Preguntas frecuentes
No, no es posible agregar o utilizar mapas base vectoriales de Esri en ArcMap. Los mapas base vectoriales de Esri se entregan como teselas vectoriales (formato PBF), renderizadas en el lado del cliente y basadas en un archivo de estilo que se entrega con las teselas vectoriales. ArcMap no admite teselas vectoriales.
Como alternativa, utilice ArcGIS Pro para agregar y usar mapas base vectoriales de Esri. A continuación, se muestran algunas opciones para agregar mapas base vectoriales de Esri a ArcGIS Pro:
Habilitar mapas base vectoriales de Esri en ArcGIS Online
En ArcGIS Online, active la casilla de verificación Use mapas base vectoriales de Esri en aplicaciones compatibles de ArcGIS. para agregar mapas base vectoriales de Esri en la galería de mapas base de ArcGIS Pro.
La siguiente imagen muestra los mapas base vectoriales de Esri que se agregan y se muestran en la galería de mapas base de ArcGIS Pro.
Agregar mapas base vectoriales de Esri desde Living Atlas a ArcGIS Pro
En ArcGIS Pro, acceda y agregue mapas base vectoriales de Esri desde la pestaña Living Atlas en el panel Catálogo. Consulte el Blog de ArcGIS: Trabajar con mapas base vectoriales de Esri en ArcGIS Pro para obtener más información.
Agregar mapas base vectoriales de Esri desde el grupo de mapas base vectoriales de Esri a ArcGIS Pro
Esri proporciona un grupo en línea que contiene un conjunto de mapas base vectoriales de Esri para su uso en ArcGIS Online. Los mapas base vectoriales están disponibles como mapas web, que se pueden usar como mapa base para agregar otras capas y como capas de teselas, que se pueden agregar a mapas existentes como mapa base o capa de superposición.
En ArcGIS Online, descargue y abra el archivo .pitemx del mapa base vectorial de Esri deseado para agregarlo a ArcGIS Pro.
, y seleccione Abrir en ArcGIS Pro para descargar el archivo .pitemx.
La siguiente imagen muestra que el mapa base vectorial se agrega a ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000024586
Empieza a chatear ahora
