CÓMO
¿es posible cambiar el tipo de datos del campo creado en ArcGIS Online?
Last Published: January 10, 2024
No, no es posible cambiar el tipo de datos de un campo después de crear el campo en ArcGIS Online. Los tipos de datos solo se pueden seleccionar durante la creación del campo. Como alternativa, cree un nuevo campo con el tipo de datos preferido y rellene el valor de campo existente en el nuevo campo mediante una expresión de Arcade. La siguiente solución alternativa proporciona los pasos para agregar un nuevo campo, seleccionar el tipo de datos y rellenar los valores de campo en ArcGIS Online.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online y haga clic en Contenido > Mi contenido.
  2. Vaya a la capa de entidades alojada y haga clic en ella para abrir la página de detalles del elemento.
  3. Haga clic en la pestaña Datos para mostrar la tabla.
  4. Agregue un nuevo campo y elija el tipo de datos deseado para el campo. Consulte ArcGIS Online: Agregar un campo para obtener más instrucciones.
  5. Haga clic en el encabezado del nuevo campo y seleccione Calcular.
  6. En la ventana Calcular campo: <nombre de campo>, haga clic en Arcade. Se abre la ventana Calculadora de Arcade: <nombre de campo>.
  7. Copie y pegue la siguiente expresión de Arcade en el cuadro Expresión. Reemplace <FIELD_NAME> con el campo deseado. Haga clic en Probar.
$feature.<FIELD_NAME>
La expresión de Arcade se configura en el cuadro Expresión.
  1. Cuando la pestaña Resultados muestre el resultado, haga clic en Aceptar.
El resultado se muestra en la pestaña Resultados.
Las siguientes imágenes muestran los valores del campo Edad rellenado en el campo recién creado (Age_New) con el tipo de datos deseado seleccionado.
Los resultados se muestran en la tabla de atributos.
Campo Edad y Age_New con diferentes tipos de datos.
Id. de artículo: 000031634
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
