Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta especificar la columna bind::esri:fieldType como null a la encuesta en ArcGIS Survey123?
Last Published: June 6, 2024
Publicar una encuesta desde ArcGIS Survey123 Connect crea una capa de entidades alojada en ArcGIS Online. Por diseño, cada pregunta agregada a una encuesta crea un campo en la capa de entidades alojada. La columna bind::esri:fieldType en el XLSForm en ArcGIS Survey123 Connect controla el tipo y la longitud de campo creados a partir de las preguntas de la encuesta. El valor null puede especificarse en la columna para lograr varios objetivos y también puede afectar a los resultados de la encuesta tras su publicación. Este artículo describe el efecto de especificar la columna bind::esri:fieldType como null.
¿Qué hace especificar la columna bind::esri:fieldType como null en una encuesta?
Cada pregunta en una encuesta donde la columna bind::esri:fieldType se especifica como nula no crea un campo en la capa de entidades alojada en ArcGIS Online.
¿Cómo mejora una encuesta especificar la columna bind::esri:fieldType como nulo?
  • Permite que una encuesta capture múltiples ubicaciones.
  • Simplifica los datos almacenados para una encuesta con cálculos complejos.
  • Permite agregar nuevas preguntas a una encuesta que hace referencia a una capa de entidades alojada.
Consulte Comunidad de Esri: El poder de la nada para más información sobre las capacidades de la columna bind::esri:fieldType especificada como null.
¿Cómo afecta especificar la columna bind::esri:fieldType como null a la vista de datos en la web de ArcGIS Survey123?
  • No se registran todos los datos de los campos con bind::esri:fieldType especificado como null en una encuesta.
  • El mapa web no muestra la geometría enviada.
  • Las imágenes, audio y archivos adjuntos enviados mediante encuesta no están disponibles en la web ni en las ventanas emergentes de Map Viewer.
¿Cómo afecta especificar la columna bind::esri:fieldType como null a la bandeja de entrada de la aplicación de campo Survey123 de ArcGIS?
La bandeja de entrada de la aplicación de campo ArcGIS Survey123 puede utilizarse para ver y editar encuestas enviadas. Extrae los datos para mostrarse de la capa de entidades alojada en ArcGIS Online. Los siguientes problemas se producen porque la capa de entidades alojada no dispone de los datos necesarios para ser extraídos por la bandeja de entrada.
  • Todas las preguntas de una encuesta con las columnas bind::esri:fieldType especificadas como null se muestran vacías al verlas y editar en la bandeja de entrada.
  • Por diseño, un campo con un cálculo de concatenación autocalcula el valor del campo al verlo y editarlo desde la bandeja de entrada. Sin embargo, cuando la columna bind::esri:fieldType se establece en null, el cálculo sigue realizándose y el resultado se muestra al ver y editar el formulario, pero se requiere hacer clic en el botón 'recalcular' para actualizar el valor mostrado.
¿Cómo afecta especificar la columna bind::esri:fieldType como null a una pregunta de geometría?
Por diseño, una encuesta solo puede tener una pregunta de geometría para publicar con éxito. Cuando se necesitan más de una pregunta de geometría en una encuesta, el valor null debe especificarse en la columna bind::esri:fieldType para la segunda y consecutivas preguntas de geometría. Especificar el valor null para la primera pregunta de geometría crea una tabla alojada en lugar de una capa de entidades alojada.
¿Qué se puede hacer para resolver los problemas que surgen al especificar la columna bind::esri:fieldType como null?
Si corresponde, elimine el valor null de la columna bind::esri:fieldType en la hoja de cálculo XLSForm, actualice la encuesta en ArcGIS Survey123 Connect y vuelva a publicar la encuesta. Esto crea los campos necesarios para las preguntas y registra los datos enviados en la capa de entidades alojada.
Id. de artículo: 000032671
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
