CÓMO
No, no se pueden agregar varios widgets Barra lateral delante de un widget Mapa en ArcGIS Experience Builder. Sin embargo, se pueden agregar varios widgets Barra lateral a una experiencia agregándolos consecutivamente al panel contraíble del widget Barra lateral anterior. Al arrastrar y soltar el primer widget Barra lateral en el lienzo, el lado de acoplamiento (izquierda, derecha, superior o inferior) debe estar predeterminado para indicar la posición de los widgets Barra lateral consecutivos en la experiencia. La adición de un widget Barra lateral en una experiencia muestra colecciones de información simultáneamente.
Cuando se agrega un widget Barra lateral delante de un mapa en una experiencia, ocupa un espacio fijo. Esto hace que ciertas áreas del mapa que se superponen al widget Barra lateral se inutilicen y pierdan la funcionalidad de navegación del mapa, como el desplazamiento panorámico, el zoom y la visualización de ventanas emergentes cuando el widget Barra lateral está contraído. Para asegurarse de que el widget Barra lateral no interrumpa la navegación del widget Mapa, el widget debe estar anidado en el panel no contraíble del widget Barra lateral. Consulte Problema: No se puede hacer clic en los botones interactivos de un widget cuando se utiliza el widget Barra lateral en ArcGIS Experience Builder para obtener más información.
Siga los pasos proporcionados para crear una experiencia con un widget Mapa y varios widgets Barra lateral.
para abrir el panel Insertar widget.
La siguiente imagen muestra la sección Contorno del panel con tres widgets Barra lateral y otros cuatro widgets agregados a la experiencia. Las pestañas Primero del contorno designan el panel contraíble de los widgets Barra lateral y las pestañas Segundo designan el panel no contraíble de los widgets Barra lateral.
La siguiente imagen muestra una experiencia con varios widgets Barra lateral.
Id. de artículo: 000032107
Empieza a chatear ahora
