CÓMO
¿Se pueden restringir los emojis en una respuesta de ArcGIS Survey123?
Last Published: March 12, 2024
En ArcGIS Survey123, aunque la entrada de caracteres específicos, incluidos los emojis, se puede restringir mediante la función regex(), no es posible restringir todos los emojis en una respuesta. Esto se debe a que no es factible enumerar todos los emojis en la función regex(). Este problema se produce normalmente cuando los datos se recopilan con teléfonos móviles, lo que causa problemas con el análisis de datos y la generación de informes.
Como solución alternativa, cree un tipo de pregunta select_one o select_multiple con una lista de opciones predefinida que no contenga emojis y establezca la apariencia en autocompletar. Al hacerlo, los encuestados deben seleccionar respuestas solo de la lista de opciones. En los casos en que las respuestas deben ser largas y elaboradas, en lugar de configurar la función regex() para restringir emojis, configure la función para que solo permita caracteres o formatos específicos como entradas.
Consulte los dos primeros métodos en Cómo: Definir un formato y una ortografía uniformes para las respuestas en ArcGIS Survey123 para obtener instrucciones sobre las soluciones alternativas.
Id. de artículo: 000032068
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
