CÓMO
¿Se pueden recuperar los elementos eliminados en ArcGIS Enterprise?
Last Published: September 19, 2024
No, no es posible recuperar elementos eliminados en ArcGIS Enterprise. Una vez que se elimina un elemento, también se elimina en el extremo REST. Sin el extremo del elemento, no es posible acceder a la información de definición de servicio necesaria para volver a crear el elemento.
Restaurar la organización de ArcGIS Enterprise para recuperar los elementos eliminados mediante la herramienta de recuperación ante desastres SIG web (WebGISDR) es una alternativa si se crea una copia de seguridad de ArcGIS Enterprise. Sin embargo, los elementos o servicios creados o editados desde la última copia de seguridad se pierden en el proceso. Además, la versión para restaurar la organización y la versión en la que se creó la copia de seguridad deben coincidir. Consulte Portal for ArcGIS: Restaurar su organización para obtener más instrucciones.
A continuación se describen las prácticas recomendadas que se deben seguir durante la restauración de la organización y para evitar que se eliminen elementos de ArcGIS Enterprise.
  • Habilite la protección contra eliminación para evitar la eliminación accidental de elementos. Consulte Portal for ArcGIS: Habilitar la protección contra eliminación para obtener más instrucciones.
  • Realice copias de seguridad de los datos críticos cada cierto tiempo para garantizar que los elementos de la copia de seguridad estén constantemente actualizados a la última versión. Consulte Portal for ArcGIS: Crear una copia de seguridad para obtener más instrucciones.
  • Asegúrese de que la copia de seguridad se ejecute y se complete correctamente, y preste atención a los errores de progreso para identificar rápidamente los problemas de rendimiento. Consulte Portal for ArcGIS: Supervisar ArcGIS Enterprise para obtener más información.
  • Una vez completada la operación de restauración, realice una validación para garantizar la funcionalidad de la implementación de ArcGIS Enterprise y la verificación del contenido importante. Consulte Portal for ArcGIS: Soluciones de automatización para su portal para obtener más información.
  • Los elementos como las capas de entidades y los mapas web se pueden guardar localmente mediante la opción Descargar o Exportar datos de la página de detalles del elemento. Esto es útil si es necesario restaurar el elemento.
  • Los cuadros de mando, experiencias y story maps se pueden volver a crear mediante el siguiente flujo de trabajo si el mapa web de la aplicación sigue estando disponible en Portal for ArcGIS.
    1. Inicie sesión en Portal for ArcGIS y haga clic en Contenido > Mi contenido.
    2. Busque y haga clic en el mapa web desde la aplicación.
    3. En la página de detalles del elemento, haga clic en el menú desplegable Crear aplicación web y seleccione la opción deseada. El elemento ahora se puede volver a crear.
  • Es posible que algunos elementos eliminados aún tengan un archivo de definición de servicio (SD) disponible y estos elementos se pueden volver a crear con el archivo SD. Consulte ArcGIS Pro: Crear una definición de servicio para ver los elementos enumerados con archivos SD. Los archivos SD de estos elementos están disponibles en la pestaña Contenido del portal o en el directorio del equipo, como se muestra en el bloque de código a continuación. Una vez localizado el archivo SD, vuelva a crear el elemento con el archivo SD. Consulte ArcGIS Pro: Publicar una definición de servicio para obtener más instrucciones.
C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisinput
Id. de artículo: 000031852
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
