CÓMO
Al realizar una operación de sincronización en un mapa web sin conexión que contiene servicios de entidades a los que se hace referencia desde ArcGIS Field Maps, la operación de sincronización falla con el siguiente mensaje de error, como se muestra en la imagen siguiente:
Sync failed
Unknown error occurred
Failed to synchronize.
Los siguientes errores se ven en los registros de ArcGIS Server al mismo tiempo y también se muestran en la imagen siguiente:
Error executing tool. SyncFeatureServiceReplica Job ID: jb6349327154443c0a152e0b9ff88a071 : ErrorMsg@SyncGPService:{"code":500,"description":"Failed to synchronize."} Failed to execute (Sync Feature Service Replica).
Initializing replica message handler with delta file: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase failed
Failed to open delta database: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase. Additional Error:
Al compartir una capa de entidades web de ArcGIS Pro a ArcGIS Enterprise, el analizador comprueba si la longitud de la ruta de entrada del servidor para el mapa supera el límite de ruta de archivo del sistema operativo de 260 caracteres.
En la imagen siguiente, se ha devuelto un error en la ventana Compartir como capa web:
00175 Server input path to map exceeds operating system limit
Al compartir una capa de entidades web con sincronización habilitada, la comprobación no tiene en cuenta la longitud del archivo de la base de datos delta que se crea al realizar una operación de sincronización. Si la longitud del archivo de la base de datos supera los 260 caracteres, se produce un error en la operación de sincronización.
El software ArcGIS está desarrollado y certificado para admitir nombres de ruta del sistema de archivos de una longitud de ruta máxima de 260 caracteres, tal como lo define MAX_PATH.
Note: With the Microsoft release of the Windows 10 Anniversary Update, version 1607, it is possible to extend the 260-character limit for NTFS paths. While this is an opt-in behavior of the Windows 10 Anniversary Update, doing so can result in unexpected behavior in ArcGIS and is not supported or recommended.
Vuelva a publicar la capa de entidades web con un nombre más corto y actualice el mapa web para que haga referencia a la nueva capa de entidades.
Id. de artículo: 000032154
Empieza a chatear ahora
