ERROR
No se puede acceder a la página de inicio del portal, con el siguiente mensaje de error grave en los registros del portal:
Error: El portal se ha inicializado y configurado, pero no se puede acceder a él. La base de datos interna del portal no parece estar en ejecución ni aceptar conexiones.
Este mensaje de error aparece en los siguientes casos:
En función de la causa, utilice una de las siguientes opciones para resolver el problema.
Asegúrese de que haya espacio en disco y RAM suficientes en el equipo del portal
Configuración de Portal for ArcGIS para utilizar la misma cuenta de servicio en ArcGIS Server y ArcGIS Data Store
Portal for ArcGIS, ArcGIS Server y ArcGIS Data Store se pueden configurar para utilizar una cuenta de dominio, una cuenta local o una cuenta de servicio administrada por un grupo (gMSA). Se debe utilizar el mismo tipo de cuenta de servicio para todos los componentes de ArcGIS Enterprise.
Para cambiar la cuenta de servicio utilizada en Portal for ArcGIS, consulte ArcGIS Enterprise: Cambiar la cuenta de Portal for ArcGIS.
Para cambiar la cuenta de servicio utilizada en ArcGIS Server, consulte ArcGIS Enterprise: Cambiar la cuenta de ArcGIS Server.
Para cambiar la cuenta de servicio utilizada en ArcGIS Data Store, consulte Portal for ArcGIS: Cuenta de ArcGIS Data Store.
Restauración de una instancia anterior válida del portal con la herramienta de copia de seguridad webgisdr
Es posible restaurar una instancia de trabajo anterior del portal con la herramienta webgisdr. Consulte Portal for ArcGIS: Restaurar ArcGIS Enterprise.
Desinstalación y reinstalación de Portal for ArcGIS
Advertencia: Las siguientes instrucciones implican cambios en partes fundamentales de la implementación de ArcGIS Enterprise. Esri recomienda realizar una copia de seguridad del equipo de ArcGIS Enterprise, incluido el registro, antes de continuar. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Tenga cuidado. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
Id. de artículo: 000026498
Empieza a chatear ahora
