ERROR
Los intentos de abrir o eliminar un elemento en Portal for ArcGIS fracasan y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: The item you requested cannot be found. The item may have been deleted or you may have entered an incorrect URL.
El elemento o sus capas dependientes faltan o están separadas. Esto puede ocurrir cuando el elemento se elimina directamente en el directorio de elementos del portal o al transferir elementos de una organización a otra.
Realizar una reindexación puede eliminar elementos listados en Portal for ArcGIS que están separados. Para ello, siga estos pasos:
https://<machine>.<domain>.com/webadaptor/portaladmin
Si los valores de Recuento en tienda coinciden con los valores de Recuento en índice, considere la posibilidad de volver a crear el artículo o las capas afectadas asociadas al artículo. Consulte la pregunta frecuente: ¿Se pueden recuperar los elementos eliminados en ArcGIS Enterprise? para conocer las prácticas recomendadas sobre cómo restaurar y volver a publicar elementos eliminados.
Id. de artículo: 000032597
Empieza a chatear ahora
