CÓMO
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no ntvinv in java.library.path
Last Published: December 18, 2024
Descripción
Al compilar o ejecutar una aplicación Java que utiliza la API de Java de ArcObjects, se devuelve el siguiente error:
Error:
Causa
La variable PATH no incluye un directorio que contenga las bibliotecas nativas necesarias para que funcionen las clases Java de ArcObjects.
Agregue el directorio que contiene las bibliotecas nativas requeridas por ArcObjects Java a la variable PATH.
  • En las plataformas Windows y Unix, agregue uno de los siguientes directorios a la variable PATH:
    A. $ARCENGINEHOME\java\jre\bin
    B. $ARCENGINEHOME\bin
    $ARCENGINEHOME may have to be replaced with the location of the ArcGIS SDK installation.
  • Unix también ofrece la opción de ejecutar las secuencias de comandos auxiliares de ArcEngine en $ARCENGINEHOME: init_engine.csh o init_engine.sh.
  • Consulte la documentación de configuración del entorno en la sección Información relacionada para obtener información adicional.
Id. de artículo: 000007942
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
