CÓMO
Los intentos de realizar una conexión de base de datos a una geodatabase corporativa en ArcGIS Pro fracasan y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: Failed to connect to database. No ArcGIS Server license found. Contact your geodatabase administrator to update license
La licencia de ArcGIS Server ha caducado. El archivo de códigos clave utilizado para crear la conexión desde ArcGIS Server caducó junto con el archivo de autorización de ArcGIS Server, lo que provocó la desconexión de la base de datos.
Note: Only a geodatabase administrator can apply the workflows provided below. Refer to ArcGIS Pro: Geodatabase management for more information.
C:\Program Files\Esri\Licenses<version>\sysgen
/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<version>/sysgen
Note: For ArcGIS Pro with no ArcGIS Server installed, refer to How To: Generate a keycodes file to authorize an enterprise geodatabase when an ArcGIS Server instance is unavailable for instructions to generate the new keycodes file.
Id. de artículo: 000031685
Empieza a chatear ahora
