ERROR
Error encontrado: Es posible que el equipo del data store no se haya inicializado
First Published: January 17, 2023
Last Published: January 17, 2023
Mensaje de error
Al ejecutar la utilidad describedatastore se produce un error y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
Error encountered: The data store machine may not have been initialized.
Causa
ArcGIS Data Store se actualiza en el orden incorrecto al actualizar toda la implementación de ArcGIS Enterprise, por ejemplo, antes de Portal for ArcGIS y ArcGIS Server. Consulte Portal for ArcGIS: Orden de actualización de ArcGIS Enterprise para obtener más información.
Realice una copia de seguridad y vuelva a instalar ArcGIS Data Store en el orden de actualización correcto.
Warning:
The following solution wipes data from the data store. It is recommended that the data is backed up before proceeding with these steps. Refer to Portal for ArcGIS: Manage data store backups for instructions.
  1. Ejecute la ventana de comandos de Windows como administrador.
  2. Vaya a la carpeta de utilidades de ArcGIS Data Store ubicada en:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools
  1. Ejecute la utilidad de comando "unregisterdatastore" para dar de baja el data store relacional con el siguiente comando:
unregisterdatastore –stores relational –prompt yes
  1. Desinstale ArcGIS Data Store.
  2. Vaya al siguiente directorio del equipo:
  1. Cambie el nombre de la carpeta DataStore o elimine su contenido.
C:\
  1. Cambie el nombre de la carpeta arcgisdatastore o elimine su contenido.
  2. Reinstale ArcGIS Data Store después de actualizar Portal for ArcGIS y ArcGIS Server.
  3. Vaya al Asistente de configuración del data store del equipo principal de ArcGIS Server y registre de nuevo el data store principal. A continuación, aparece un ejemplo del directorio del Asistente de configuración del data store:
https://datastoremachine.domain.com:2443/arcgis/datastore
To restore any backups to the newly installed data store, use the restoredatastore utility.
Id. de artículo: 000028993
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
