CÓMO
La edición no es posible porque no se puede acceder al registro especificado por el parámetro GlobalId
Last Published: September 10, 2024
Descripción
Al editar una encuesta enviada desde ArcGIS Survey123, se devuelve el siguiente error:
Error:
Editing is not possible because the record specified by the globalId parameter cannot be accessed.
Aparece el error La edición no es posible porque no se puede acceder al registro especificado por el parámetro GlobalId.
Causa
  • La opción "Agregar solo nuevos registros" está habilitada en ArcGIS Survey123.
  • La opción "Los editores pueden ver todas las entidades" está deshabilitada en ArcGIS Online.
  • Id. global incorrecto.
En función de la causa, utilice cualquiera de las siguientes opciones para resolver el problema.
Deshabilitar la opción "Agregar solo nuevos registros" en ArcGIS Survey123
  1. Inicie sesión en ArcGIS Survey123 y abra el formulario de encuesta.
  2. Haga clic en Colaborar > Compartir encuesta.
  3. En ¿Qué pueden hacer los remitentes?, seleccione Agregar y actualizar registros (acceso de lectura habilitado) o Agregar, actualizar, eliminar registros (acceso de lectura habilitado).
Opciones de Qué pueden hacer los remitentes.
  1. Haga clic en Guardar.
Habilitar la opción "Los editores pueden ver todas las entidades" en ArcGIS Online
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online y haga clic en Contenido > Mi contenido.
  2. En Carpetas, vaya a la carpeta con el formulario de encuesta y haga clic en ella.
  3. Haga clic en la capa de entidades alojada ‘<survey name>_form’.
  4. En la página de detalles del elemento, haga clic en Configuración.
  5. En la sección Capa de entidades (alojada), en ¿Qué entidades pueden ver los editores?, seleccione la opción Los editores pueden ver todas las entidades.
Opción Los editores pueden ver todas las características en ¿Qué entidades pueden ver los editores?
  2. Haga clic en Contenido > Mi contenido.
  3. En la carpeta, haga clic en la capa de entidades alojada ‘<survey name>_results’.
  4. Repita los pasos 4 a 6 para habilitar Los editores pueden ver todas las entidades de la capa de entidades alojada.
Usar el Id. global correcto
Asegúrese de que se utilice el Id. global correcto en el parámetro de URL de la encuesta. Consulte ArcGIS Survey123: Editar en la aplicación web para obtener más información sobre cómo anexar el Id. global a la URL de la encuesta.
Id. de artículo: 000028842
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
