CÓMO
ArcGIS Server: Error de consolidación
Last Published: April 19, 2024
Descripción
Al intentar publicar un mapa como un servicio de mapas desde ArcGIS Pro en ArcGIS Server, se devuelve el siguiente error en los registros de ArcGIS Server:
Error:
Consolidation failed
Causa
La fuente de datos de una o varias capas del mapa se mueve o cambia de nombre, lo que hace que la conexión con la capa se rompa sin que se muestren datos. Además, en algunos casos, el signo de exclamación rojo no se muestra junto a la capa en el panel Contenido de ArcGIS Pro, lo que dificulta la identificación de las capas con fuentes de datos rotas.
En ArcGIS Pro, identifique las capas con la fuente de datos incorrecta y asegúrese de que las capas estén configuradas con la fuente de datos correcta. Siga los pasos que se indican a continuación para especificar la capa con la fuente de datos correcta.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Contenido , haga clic con el botón derecho en la capa y seleccione Propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en Origen.
  4. Haga clic en Establecer fuente de datos...
Configuración de la capa en el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
  1. En el cuadro de diálogo Cambiar fuente de datos, especifique la fuente de datos correcta de la capa.
  2. Haga clic en Aceptar > Aceptar. Publique el mapa como un servicio de mapas en ArcGIS Server.
Id. de artículo: 000027986
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
