CÓMO
ArcGIS Pro: 002809 El campo<name>en<location>es de un tipo no admitido para el espacio de trabajo de salida
Last Published: May 6, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro 3.2, al exportar clases de entidad o tablas a shapefiles o geodatabases ubicadas fuera de la geodatabase del proyecto actual, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
ERROR 002809: Field <field name> in <location> is of an unsupported type for the output workspace.
El mensaje de error en ArcGIS Pro.
Causa
Las clases de entidad o tablas de entrada contienen Id. de objeto de 64 bits o campos con el tipo de datos entero grande, desfase de marca de tiempo, solo fecha o solo hora. Estos tipos de datos se han introducido en ArcGIS Pro 3.2 y solo se admiten en ArcGIS Pro 3.2.0 y versiones posteriores. Por lo tanto, no se admite la exportación de las clases de entidad o tablas a geodatabases creadas en ArcGIS Pro 3.1 y versiones anteriores o a formatos heredados, tales como shapefiles.
  • Degrade los Id. de objeto de 64 bits a Id. de objeto de 32 bits. Consulte Cómo: Degradar un Id. de objeto de 64 bits a uno de 32 bits en ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
  • Actualice la geodatabase de salida con la herramienta Actualizar geodatabase.
  • Cambie el tipo de datos del campo al exportar entidades o tablas con la herramienta Exportar entidades o Exportar tabla.
    • En el panel de geoprocesamiento Exportar entidades o Exportar tabla, expanda Campos y haga clic en Editar. En la ventana Propiedades de campo, en Propiedades, seleccione un tipo de datos admitido en la lista desplegable. En este ejemplo, Fecha se selecciona para reemplazar Solo fecha.
Nuevo tipo de datos seleccionado para el campo en la ventana Propiedades de campo.
  • Evite asignar nuevos tipos de campo a campos existentes al agregar capas de consulta y archivos de texto.
    • En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña Mapa y escena y active la casilla de verificación Utilizar tipos de campo compatibles con ArcGIS Pro 3.1 y versiones anteriores al agregar capas de consulta y archivos de texto. Consulte ArcGIS Pro: Agregar capas y tablas para obtener más información.
La casilla de verificación Utilizar tipos de campo compatibles con ArcGIS Pro 3.1 y versiones anteriores al agregar capas de consulta y archivos de texto.
Id. de artículo: 000032156
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
