CÓMO
Error de ArcGIS Enterprise AADSTS50011: La URL de respuesta especificada en la solicitud no coincide con las URL de respuesta configuradas para la aplicación
Last Published: August 24, 2024
Descripción
Después de actualizar ArcGIS Enterprise, al intentar iniciar sesión en Microsoft Azure mediante el lenguaje de marcado para declaraciones de seguridad (SAML), se devuelve el siguiente error:
Error:
AADSTS50011: The reply URL '<Server FQDN URL>' specified in the request does not match the reply URLs configured for the application '<GUID>'. Make sure the reply URL sent in the request matches one added to your application in the Azure portal. Navigate to https://aka.ms/urlMismatchError to learn more about how to fix this.
Causa
La propiedad WebContextURL se elimina después de actualizar ArcGIS Enterprise. Sin el parámetro WebContextURL, los metadatos SAML del portal se actualizan para usar la dirección URL del equipo del nombre de dominio completo (FQDN), que no coincide con los metadatos del portal de Microsoft Azure.
Establezca la propiedad WebContextURL en el Directorio de administrador de ArcGIS Portal y reinicie el servicio de portal de Microsoft Azure. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar un portal para utilizar un proxy inverso o un equilibrador de carga para obtener más instrucciones.
Id. de artículo: 000031832
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
