ERROR
7288: La política de activación deniega la activación del cumplimiento porque el recuento de cumplimiento ha superado el número de puestos disponibles en ArcGIS Pro
Last Published: October 4, 2024
Mensaje de error
Al intentar autorizar la licencia de ArcGIS Pro en un equipo, aparece uno de los siguientes mensajes de error:
Error:
7288:The activation of the fulfillment is denied by the activation policy for activation ID EFL<ID Number> because Fulfill count exceeded the available seat count.. [Incident# <Incident Number>] (Message Id: <ID Number>)
El mensaje de error
Error:
7288:The activation of the fulfillment is denied by the activation policy for activation ID ESU<ID Number> because Fulfill count exceeded the available seat count.. [Incident# <Incident Number>] (Message Id: <ID Number>)
El mensaje de error para una licencia de un solo uso
Causa
  • La licencia ArcGIS Pro de uso único está autorizada en otra máquina y la licencia no se desautoriza en el equipo inicial. Esto puede ocurrir cuando el equipo inicial se pierde, destruye o no se puede acceder a él.
  • La licencia del almacenamiento de confianza no es de confianza debido a los cambios realizados en la configuración del equipo. Esto puede suceder cuando los archivos de licencia se transfieren de un equipo a otro y se modifican los números de equipo únicos (UMN). Las licencias ya no se reconocen porque están vinculadas a los UMN del equipo anterior.
  1. Anule la autorización de la licencia.
If the machine on which the software was originally installed is not accessible, recover the lost license in My Esri. Refer to How To: Recover lost licenses from My Esri for instructions.
  1. Borre el almacenamiento de confianza de la licencia. Consulte Cómo: Borrar o eliminar el almacenamiento de confianza para las licencias de uso concurrente y de uso único para obtener instrucciones.
  2. Verifique la disponibilidad de licencias en My Esri. Consulte los pasos 1 a 4 en las Preguntas frecuentes: ¿Cómo puedo acceder a los códigos de autorización del software de ArcGIS en My Esri? para obtener instrucciones.
When recovering a lost license, the license may take up to 2 hours to be reflected in My Esri.
  1. Vuelva a autorizar la licencia.
Id. de artículo: 000032703
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
