PROBLEMA
Al publicar un servicio con fuentes personalizadas, dichas fuentes personalizadas se visualizan correctamente en ArcMap pero no aparecen en un mapa ni servicio de entidades. Este problema afecta a los servicios de mapas, servicios de entidades y servicios de entidades alojados de ArcGIS Server en Portal for ArcGIS.
Las siguientes imágenes muestran cómo se visualiza la fuente personalizada entre ArcMap y Portal for ArcGIS.
Este problema se debe al uso de un tipo de fuente no compatible. ArcGIS Server solo admite fuentes TrueType y OpenType. Para que las fuentes se utilicen correctamente en un servicio SIG, la fuente debe residir en el servidor o estar integrada en el recurso SIG. Por ejemplo, la mayoría de las fuentes se pueden integrar en un documento de mapa.
Para obtener más información, consulte el siguiente documento de ayuda en la web, ArcGIS Server: Problemas y soluciones comunes.
Para solucionar el problema, siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar las fuentes personalizadas a un equipo de ArcGIS Server.
Id. de artículo: 000017153
Empieza a chatear ahora
