CÓMO
Aplicar una transformación geográfica (datum) personalizada y datos de proyecto en ArcMap
Resumen
This article applies to retired ArcMap versions 8.x and 9.x. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
Las transformaciones geográficas (datum) personalizadas para shapefiles y clases de entidad de geodatabase no se pueden utilizar en ArcToolbox, pero se pueden usar en ArcMap completando los pasos que se indican a continuación.
At versions after 9.1, a custom geographic (datum) transformation can be saved to disk using the Create Custom Geographic Transformation tool in ArcToolbox.
Procedimiento
  1. Abra ArcMap con un mapa nuevo y vacío y agregue el dataset que tiene un sistema de coordenadas definido que debe transformarse en un nuevo sistema de coordenadas.
  2. Haga clic en la pestaña Ver > Propiedades del marco de datos > Sistema de coordenadas.
  3. En el cuadro 'Seleccionar un sistema de coordenadas:', abra Predefinido, seleccione el sistema de coordenadas de salida y haga clic en Aplicar.
  4. En el cuadro de diálogo Advertencia del sistema de coordenadas geográficas que aparece, haga clic en Sí.
  5. Haga clic en el botón Transformaciones y, en el cuadro de diálogo Transformaciones del sistema de coordenadas geográficas, verifique que esté seleccionado el sistema de coordenadas geográficas correcto en el cuadro 'Convertir de... '.
Warning:
Do not change the GCS listed in the 'Into...' box in this dialog box.
  1. A la derecha del cuadro 'Usando... , haga clic en Nuevo. En la lista desplegable Nombre del método, seleccione el método de transformación correcto de las opciones disponibles.
  2. Introduzca los valores de parámetro necesarios y, a continuación, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Nuevas transformaciones geográficas. Opcionalmente, se puede cambiar el nombre de la transformación.
Be sure to include the correct sign for the transformation parameter values. If the parameter value is negative, the value entered must include the '-' (minus) sign.
  1. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Transformaciones de sistemas de coordenadas geográficas de ArcMap.
  2. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades del marco de datos.
  3. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la capa en la Tabla de contenido (TDC) de ArcMap. Haga clic en Datos > Exportar datos > Todas las entidades y cambie el botón de opción a "Usar el mismo sistema de coordenadas que el marco de datos".
  4. Establezca la ubicación de salida, asigne un nombre adecuado al nuevo shapefile o clase de entidad y haga clic en Aceptar. El nuevo shapefile o clase de entidad de geodatabase se escribirá en la ubicación deseada en el nuevo sistema de coordenadas.
    Para ayudar con problemas similares en el futuro, descargue el dataset de parámetros geodésicos de EPSG de los sistemas de coordenadas, parámetros de transformación de datum, y obtenga otra información útil en el sitio web de EPSG .
    El dataset de EPSG (European Petroleum Survey Group) contiene parámetros para más de 1800 sistemas de coordenadas y más de 800 transformaciones de datum, así como una gran cantidad de información relacionada con la proyección de mapas.
Id. de artículo: 000005629
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
