ERROR
Kein Zugriff auf die Startseite des Portals möglich mit der folgenden schwerwiegenden Fehlermeldung in den Portal-Protokollen:
Error: Das Portal wurde initialisiert und konfiguriert, ist jedoch nicht zugänglich. Die interne Portal-Datenbank wird offenbar nicht ausgeführt oder akzeptiert keine Verbindungen.
Diese Fehlermeldung wird in den folgenden Szenarien zurückgegeben:
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Problemlösungen:
Sicherstellen, dass ausreichend Festplattenspeicher und Arbeitsspeicher auf dem Portal-Computer zur Verfügung stehen
Portal for ArcGIS so konfigurieren, dass sie dasselbe Service-Konto verwenden wie ArcGIS-Server und ArcGIS Data Store
Portal for ArcGIS, ArcGIS-Server und ArcGIS Data Store können so konfiguriert werden, dass sie entweder ein Domänenkonto, ein lokales Konto oder ein verwaltetes Service-Konto (gMSA) verwenden. Für alle Komponenten in ArcGIS Enterprise muss derselbe Service-Kontotyp verwendet werden.
Informationen dazu, wie Sie das verwendete Service-Konto in Portal for ArcGIS ändern, finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Ändern des Portal for ArcGIS-Kontos.
Informationen dazu, wie Sie das verwendete Service-Konto in ArcGIS-Server ändern, finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Ändern des ArcGIS Server-Kontos.
Informationen dazu, wie Sie das verwendete Service-Konto in ArcGIS Data Store ändern, finden Sie unter Portal for ArcGIS: ArcGIS Data Store Konto.
Wiederherstellen des Portals auf eine vorherige laufende Instanz mit dem Backup-Werkzeug "webgisdr"
Eine vorherige laufende Instanz des Portals kann mit dem "webgisdr"-Werkzeug wiederhergestellt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Wiederherstellen von ArcGIS Enterprise.
Deinstallieren und neu installieren von Portal for ArcGIS
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen der ArcGIS Enterprise-Bereitstellung vorgenommen. Esri empfiehlt, vor dem Durchführen der nächsten Schritte eine Sicherung des ArcGIS Enterprise-Computers, einschließlich der Registrierung, zu erstellen. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Lassen Sie Vorsicht walten. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
