PROBLEM
Versuche, auf ArcGIS Web AppBuilder zuzugreifen, nachdem die Portal-URL der Organisation angegeben wurde, schlagen mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error: Zugriff auf "https://<Web Adaptor-Host>.<Domäne>.com/<Web Adaptor-Name>/home" nicht möglich Es konnte kein Server mit dem angegebenen Hostnamen gefunden werden.
Importieren eines neuen vertrauenswürdigen SSL-Zertifikats mit einem alternativen Antragstellernamen (SAN) in Portal for ArcGIS
Importieren Sie ein vertrauenswürdiges Zertifikat mit einem alternativen Antragstellernamen (SAN), das für den vollständig qualifizierten Domänennamen des Computers ausgestellt wurde, auf dem ArcGIS Web Adaptor installiert ist. Eine Anleitung zum Importieren eines neuen SSL-Zertifikats in Portal for ArcGIS finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von Portal for ArcGIS für die Verwendung des Zertifikats einer Zertifizierungsstelle.
Entfernen der Portal-URL aus der Liste der domänenübergreifenden Anforderungen in den Portal for ArcGIS-Sicherheitseinstellungen
arcgis-web-appbuilder-2.x\ArcGISWebAppBuilder\server
