How To: Hinzufügen der mobilen ArcGIS Field Maps-App als registrierte Anwendung in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher
Zusammenfassung
Die mobile ArcGIS Field Maps-App ist für eine ArcGIS Enterprise 10.8.1-Bereitstellung und höher registriert und wird von dieser unterstützt. Wenn Sie mit den ArcGIS Enterprise-Versionen 10.6.1 bis 10.8 arbeiten, müssen Sie wie im Folgenden beschrieben vorgehen, um ArcGIS Field Maps innerhalb einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung als eine registrierte Anwendung hinzuzufügen.
Vorgehensweise
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ArcGIS Field Maps in einer ArcGIS Enterprise 10.6.1-Bereitstellung und höher als registrierte App hinzuzufügen:
- Öffnen Sie das ArcGIS-Portalverzeichnis, und melden Sie sich als Mitglied mit Administratorberechtigungen an. Das URL-Format lautet:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest
- Navigieren Sie zum Content des Mitglieds mit Administratorberechtigung.
Hinweis: Die nachfolgende URL muss manuell in die Adressleiste eingegeben werden und kann nicht durch Klicken über die Sharing/REST-Webschnittstelle aufgerufen werden. In der folgenden URL sollte [username] durch das zuvor erwähnte Mitglied mit Administratorberechtigung ersetzt werden.
http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest/content/users/[username]
- Wählen Sie unter Supported Operations die Option Add Item aus.
- Nehmen Sie im Formular Add Item folgende Eingaben vor:
- Title: ArcGIS Field Maps
- Type: Application
- Type Keywords: Application
- Tags: ArcGIS Field Maps
- Klicken Sie auf Element hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite User Item unter Supported Operations auf Share Item.
- Legen Sie auf der Seite Share Item die Option Share with Everyone auf True fest, und klicken Sie auf Share Item.
- Wählen Sie auf der Seite User Item den ID-Wert aus, und kopieren Sie ihn.
- Klicken Sie unter Related Operations auf Register App.
- Geben Sie auf der Seite Register App Folgendes ein:
- Item ID: Dies ist die ID, die Sie in Schritt 8 kopiert haben.
- App Type: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste multiple aus.
- Redirect URIs: Damit wird die Antwort über eine erfolgreiche Authentifizierung an die Portal-URL gesendet. Geben Sie Folgendes ein:
["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob", "arcgis-fieldmaps://auth/"]
- Klicken Sie auf Register App. Auf der Seite Registered App wird die App-ID angezeigt.
- Kopieren Sie auf der Seite Registered App den Wert der App-ID.
- Öffnen Sie das ArcGIS Portal-Administratorverzeichnis, und melden Sie sich als Mitglied mit Administratorberechtigungen an. Das URL-Format lautet:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
- Navigieren Sie zu Home > Security > OAuth > Change App ID.
- Geben Sie auf der Seite Change App ID Folgendes ein:
- Current App ID: Dies ist die ID, die Sie in Schritt 12 kopiert haben.
- New App ID: Geben Sie fieldmaps ein.
- Klicken Sie auf Change App ID.
Referenzinformationen
- ArcGIS Field Maps: Anforderungen
- ArcGIS Enterprise: Was ist ArcGIS Enterprise?
- How To: Installieren der ArcGIS Field Maps-Web-App für Portal for ArcGIS 10.8.1
- ArcGIS Blog: What's New in ArcGIS Field Maps (December 2020)
Zuletzt geändert: 4/7/2021
Artikel-ID: 000024488
Software: Portal for ArcGIS 10.8.1, 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6
